Текущее время: 02 июн 2026, 12:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 66 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:39
1-ДА
2-рядом с пром опорой,ближе к водомёту на валу.
3-ДА
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 19:57
http://fiche.worldofpowersports.com/wat ... Doo-PWC-XP
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 21:08
Техника: land cruiser 120, nissan patrol y60 (off-road), polaris assault rmk 800,bombardier xp
гидрач на прямой развивает максимум 6200 тыщ , хотя на шкале 8000тыщ----это нормально????
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 21:50
нет
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 23:20
evv777 писал(а):
антон126 писал(а):
:ROFL:
evv777 писал(а):
Продавай его быстрее
Ну а как еще писать
Нужно его поломати и продать за 50тыр.Мне например :D
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 09:16
BlackSalim писал(а):
нет
как думаешь в чем причина???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 09:34
Нужно его поломати и продать за 50тыр.Мне например :D[/quote] ломай свою технику!!! за 50т.р. тебе только могут ведро с болтами продать!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 09:35
нет
Для начала проверь и почисти REVклапана и соленоид управления клапанами.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:34
Волжанин писал(а):
нет
а как почистить rev клапана и где они находяться??? и что такое соленойд управления управ. клапанами где он находиться и как его проверить???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 11:39
Техника: sea doo xp 951
разжевали и почти в рот положили....
мануал для кого???
только не спрашивай где он лежит...
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:01
ты не утруждайся, сейчас ребята приедут и всё сделают :D
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:24
Для начала проверь и почисти REVклапана и соленоид управления клапанами.[/quote]
а как почистить rev клапана и где они находяться??? и что такое соленойд управления управ. клапанами где он находиться и как его проверить???[/quote]
С таким подходом и познаниями твоей гидре до ведра не так далеко. Так как ты ЛЕНТЯЙ голимый. Парни а вам то отвечать не надоело. Есть новички которым респек и уважуха а это прямая противоположность. Ему не хр надо что б не позорил достойный аппарат , а ту ямаху у которой сидуха еще перед рулем
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 22:27
С таким подходом и познаниями твоей гидре до ведра не так далеко. Так как ты ЛЕНТЯЙ голимый. Парни а вам то отвечать не надоело. Есть новички которым респек и уважуха а это прямая противоположность. Ему не хр надо что б не позорил достойный аппарат , а ту ямаху у которой сидуха еще перед рулем[/quote]
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 01:06
Да я считаю что этой теме не место быть на этом собрании ДРУЗЕЙ , СОКЛУБНИКОВ. Этот человек не проявляет ни какого уважения к нам
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 08:40
Антох, да поспокойнее ты :-) Тут народ доброжелательный в основном ))))
Вить, а я чтото не понял, на чем основано такое утверждение? :)
Парень купил первый гидрик и учит на нем матчасть, что тут такого? А по ездовым характеристикам ты сам знаешь ХР-ки в вы"ебонах делают практически всех.
Теперь по делу:
1) Снять водомет. Просунуть между винтом и кольцом щуп (купленный в автомаге набор щупов 0,1-1,0мм для регулировки ВАЗ-2108 клапанов - 35рублей). Зазор норма 0,1-0,2мм. Максимально 0,5мм. Далее снижение скорости и разгона из-за кавитации. Кольцо импеллера 3000р.
2) Резинка тримма. Тримм - эта такая штука которая сопло двигает вниз-вверх. Резинка на штоке в воде. Если она растрескалась от времени или порвана то вода попадает в трюм гидра. Пока едешь - помпы откачивают воду. Как встал помпа отключается- вода в трюме, тонешь :crazy: ! Резинка подходит от Нивы - 45 рублей.
3) Внутри корпуса в месте где вал уходит из корпуса стоит также резинка и на ней графитовое уплотняющее кольцо. Если резинка порвана, в трещинах или раскрутились крепящие ее хомуты - вода в трюме. Гидр не едет из за подсоса воздуха через нее и кавитации на импеллере (макс 10км\ч при макс оборотах). Ты опять таки тонешь. Кольцо графитовое - если на нем риски или оно потрескавшееся то оно не уплотняет - вода в трюме. во время езды помпы качают. На стоянке вода в трюме - ты тонешь. По ценам: кольцо 2700р, резинка аналогов к сожалению я не нашел - 1200р.
4) По маслу (эмульсии) в импеллере: когда кольцо будешь менять откручиваешь конус и глядишь масло какое с водой или без. Мой совет: сними водомет или отвези гидрик спецам - кольцо замена стоит 1500р, а если бушь делать сам то тебе надо масло покупать в конус водомета (стоит оно 800р пузырек 0,5, а надо тебе его всего 70мл). Спецы заодно тебе и дефектуют все остальные части водомета как то имеллер (наличие сколов, каверн, зазубрин диаметр), вал опорный имеллера (люфты), подшипники опорные (люфты), герметичность сальника и резинок.
Ну как то так... :pardon:
