Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость |
XP Limited
Техника: Honda Akkord,Bombardier XP Limited
Проехал на полном газу около 5-7 километров,вдруг резко упали обороты с 7.5 тысяч до 4.5 и больше не набирает!!!Немного поковырялся,и пришел к выводу что,один цилиндр работает на максимальных оборотах,а второй задыхается!!!Поменял свечи,провода вв, бабина рабочая ,снял почистил карбюратор!!!НИ чего не изменилось(((Когда постоит на берегу около суток,спускаю на воду,газ на полную стартует нормально,проехав метров 30-50 опять все повторяется!!!Что еще может быть???
i.jpg [ 27.28 КБ | 9478 просмотров ]
grigoryan
REV клапана,соленоид управления ими.
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
grigoryan писал(а): REV клапана,соленоид управления ими. Юр, так у него походу один горшок отказывает, причем тут рейвы.
grigoryan
один из рейвов,мож быть..Я это так ,направление смотрения. Вопрос не совсем понятен. Как он отказывает ?Совсем или нет? Ну,конечно -компрессию померять. Ревы вытащить-посмотреть через окошки состояние наличие колец,поршневой. Маслонасос заглушен?
Волжанин
| Младший лейтенант |
Проверь работоспособность каждого цилиндра. Отключай наконечники свечные поочереди.Только обязательно наконечники одевай на штырьки массовые.
koks
| Старший лейтенант |
после того как выяснишь какой цилиндр не работает(как написано выше) откручивай свечу и смотри заливает или беднит.
grigoryan
парня загрузили ,видимо,канкретно)))
Shrek
Рейв-клапана! Отказ соленоида открытия рейвов. Негерметичность трубки подающей газы к соленоиду. У меня такая проблема была вточности - отказ соленоида. Забрасывало свечу второго цилиндра и она отказывала.
XP Limited
Последний раз редактировалось XP Limited 08 авг 2013, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
XP Limited
Отвез в сервис "город ОФФ" на днях узнаю в чем проблема!!!Сразу отпишу.Всем спасибо за советы)))
Shrek
На Горную 5 ? Нормальная контора!
Shrek
Если что у меня есть соленоид на твой. Немного б\у. Отдам за 2 рубля.
XP Limited
Да именно,на Горную 5),нормальная но немного дорогая!Но вариантов немного)Ок,спасибо учту предложение))
XP Limited
Всем Привет) Вообщем свозил я его на Горную 5 в сервис,там мне поставили новые свечи с зазором 0.5,и заменили пробитый патрубок на глушитель,сказали все работает,не парься езжай смело!!!Дней через пять спускаю его на воду,еду держит максимум 6 из должных 7-8,через несколько километров обороты начинают самостоятельно плавать 5 тысяч 6 тысяч резко 4.5 и опять 6,таким Макаром доехал до пункта назначения,поменял свечи ни чего не изменилось,нашел дырку за заднем патрубке,заменил.Постоял он у меня ночь,тронулся в сторону дома,все нормально 6 тысяч стабильно,проехал около двух километров,начал дымить из под задней крышки,которую я предварительно снял что бы поглядывать за патрубком,обороты сразу упали до 3 тысяч иногда падали до 2.5 тысяч,было принято решение брать его на буксир .Попробую разобрать выхлопную систему,еще думаю о карбюраторе!!!Если есть какие советы,буду рад )))
Волжанин
| Младший лейтенант |
Проверяй охлаждение.
