Текущее время: 03 июн 2026, 13:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Rotax 951 Сборка.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:38
Техника: Bombardier XP LTD
Dr.Ort писал(а):
oll sea doo 0.0045-0.005. Енто ихних вАнючих американсЬких ДЮЙМА! по нашему 0.12мм, как по мануалу!
Ну теперь усе понятно. Спасибо за ответы. Про буксировку, а можно скинуть шланг чтоб водичка туда не попадала? Я так на всякий!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:40
+1
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:42
У Кватрового тема была,как его ХР на буксире тащили.Совсем утонула((
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:46
думаю можно, он прозрачный, сверху к черной трубе подходит, хомут там только нерж, гимор! не стоит с этим заморачиваться, пока тяните можно и наболтать воды... не только через трубку. просто есть правило - протянули или начал чихать или залазил кто пол часа - не заводить! сперва выкрути свечи а дальше...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:51
Понял!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:54
Кстати немного маслеца в огонь, второй цилиндр который точили в Москве, где зазор профукан, был "Клин Сервис"
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:55
При буксировке нужно пережимать шланг ,который главный на охлаждение.снимать нет смысла-вода в корпус пойдёт.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:57
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 17:58
Товарищи, помогите и вы мне разгадать загадку!)) собираюсь брать поршня, написано 88.25 (первый рем. поршень), зазор тоже 0.12. Внимание вопрос: 88.25 - это диаметр самого поршня, или до такого диаметра точить цилиндр?
Ответ: конечно, Женек, там же написано пИстон 88.25, че думать-то, ясно что диа. поршня!!!
Возвраточка: вчера открываю блок цилиндров, читаю на поршне ЧТО...? 88.0? не угадали - 87.88!!! стало быть 88.0 - диаметр цилиндра, по аналогии 88.25 - ???
кто менял, подскажите?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:00
и то верно, разве что пробочку от шампани)))))
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:25
Все просто.Кто точить будет?Если опытный мастер,то он ПРАВИЛЬНО замерит диаметр поршня и к нему расточит цилиндр с допуском,согласно бумаге.Если х.з какойто автослесарь-то тут расчёты безсильны,всё будет зависеть от его корявых рук.Опытные мастера,имена некоторых есть в минифаке,точат цилиндеры по памяти,зазоры помнят наизусть для всяких там прокс,всм, ит.д, какой ,куда и где. :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 18:54
купить цилиндр и померять а потом расточить - это ясно...
ситуация такая: меряют цилиндр с выработкой - 88.20-88.25, какие поршня покупать 88.25 или 88.50? Если это размер поршня, то подойдут 88.25, прибавляем 0.12 и точим до 88.37! А если это диа. цилиндра - 88.25 не подойдут, нужно 88.50!!! Так-то...
Ребята профи, лучшие в Украине, судя по отзывам, там не просто цех, а целая компания... сегодня отправил им блок, завтра померяют и наверное все расскажут, но вдруг они не в курсе по прокс на 2х тактник...
вот и спрашиваю у людей с опытом!((
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 07:43
Вот ,задай в личку кому нибудь из них этот вопрос,100% знают.Правда давно их тут не было.. fedorovmotor memberlist.php?mode=viewprofile&u=1496
denzell memberlist.php?mode=viewprofile&u=880
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 08:00
Dr.Ort писал(а):
egipedski писал(а):
Волжанин писал(а):
Попадание воды в движок
Тут все сложнее, наверное придется ватербокс снимать и инспектировать.
На самом деле за всю мою эксплуатацию такая хрень была трижды.
Первый раз - был не опытен в управлении и перевернул, перевернул правильно Но (2012г)
Второй раз - друг упал с него и долго не мог залесть (когда залазил наклонял гидр в обе стороны градусов под 60) (2012г)
Третий раз - потеряли ключ, дотолкали до берега метров 100 (2013г)
Итог везде один и тот же!
Так а в чем собственно говоря проблема? Или вы думаете, то в таких ситуациях воды в двиг. быть не должно?
1) в инструкции четко указано - не буксировать!
2) жопа у хр легкая, тонет великолепно (попробуйте гти в свечу закинуть), раскачивается как парусная яхта (мое первое падение с хр - после глушения мотора, просто оглянулся назад и...) следовательно, при "вскарабкивании" воду закидывает лучше всех, особенно под байкером 120+
Один в один мои истории, все 3!!!
Вывод: все соответствует норме, если опять такое - на берег, свечи вон, крутанули, вставили на место и просеру...
так что все гуд, не надо никуда лезть! с гти и гтр такого нет... но они, мать их волшебницу, - НЕ ХР!)))
Интересную тему Женя приподнял :) Хотя у меня не было таких проблем,ибо вешу не много :) Посмотрел щас на ХР,там изгиб выхлопного шланга по высоте очень маленький.Практически нет воздушного замка,чтоб запереть движение воды в обратку в мотор,если жопу сильно утопить.НО! есть там на выхлопе резиновый клапан,на самом краю на схеме помойму он под 72номером. Он в свободнозакрытом положении.Если он оторван-вода будет затекать обратно в выхлоп,да :) У меня дак он на месте и работает. :wink: http://rivaracing.onlinemicrofiche.com/ ... ND-MUFFLER
И посмотрел у себя в RX выхлоп-там нет этого клапана,зато шланг изогнут вверх нормально,вода обратно не пойдёт. http://rivaracing.onlinemicrofiche.com/ ... ND-MUFFLER
Как-то так.Вобщем,инженеры всёж такипродумали это дело
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 09:30
Юра а можно фото в реальное с данным клапаном, а то я что то не припомню что-бы у меня там какой то клапан был!
