Текущее время: 03 июн 2026, 17:26
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 23:19
Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть:
При регулировке трима кнопкой вверх-низ мой RXP X 255 пропускает некоторые положения.
А именно: положение ровно посередине и чуть выше середины.
По есть, при опущенном триме нажатии кнопки вверх работает каждое его положение вплоть до положения "чуть ниже середины". Далее нажимаю вверх - два положения - середина и чуть выше середины пропускаются и указатель перескакивает сразу на более высокую ступень.
И далее до самого верха - опять без пропусков.
Как бы это понять - что это такое и как лечить?
P.S.: Это не программные положения трима. Как программировать 2 положения и как их вызывать - знаю...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 12:27
215рхп - таже ерунда, думаю что потенциометр который измеряет положение так установлен что при среднем положении его данные приблизительные и пребор оккругляет их до + или -. Так зачем париться? Если конкретно пропускает одну из "палок" может - в приводе трина чтото согнуто, что в среднем положение как тригер либо вверх уведет либо в низ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 13:47
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
нажимаете на кнопку трима медленно или быстро... попробуйте нежно, с перерывом в 1 с или более...
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 01:02
На счет потенциометра не согласен. Буквально 2 недели назад всё было ок и деления не пропускались. В приводе не могло что-то согнуться. Лодочка плавала да и всё...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 01:03
Ок. Попробую по-разному понажимать...
Но как-то уже 3 года катаюсь и всё было ок - при любой интенсивности нажатий деления не пропускались...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 00:47
Техника: BRP RXP300,BRP AUTLANDER 1000
ком.нужен(оттестировать VTS) :)
Диагностика,прошивка ключей,мозгов(в.т.ч тюнинг),ремонт всего спектра техники BRP
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 21:16
Пробовал нажимать быстро, меленно, с перерывом и без.
Не помогает.
Пропускает деления.
Судя по всему, на диагностику - тестировать VTS.
