Всего 11 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 10 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей |
BRPvod
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Не работает VTS, реле щелкает в блоке, моторчик от аккумулятора крутит легко... А подключаю на место не работает... Куды лесть то???
Волжанин
| Младший лейтенант |
Предохранитель,разьёмы. Не работает не вниз не вверх?
BRPvod
Ну да не туда не туда... Но ведь реле счелкает???... Или пред после реле стоит ????
Волжанин
| Младший лейтенант |
Управление реле и силовое питание разные. На приборке показывает какое-то положение vts?
koks
| Старший лейтенант |
на двух контактном разёме нет +12в,предохранитель или контакт.
лисс
BRPvod
Волжанин писал(а): Управление реле и силовое питание разные. На приборке показывает какое-то положение vts? На всю вверх...
grigoryan
лисс писал(а): http://www.sea-doo.net/techarticles/vts/index.html тут подробно всё описано если ссылка не открылась то прогугли это Variable Trim System Analysis By Dr.Volts 9-21-00 Rev.0.6 Если включить мозг,то и без переводчика даже понятно,куда лезть БРп-вод,смотри резинку на штоке,которая гармошкой.Она стала негерметичной,пропустила воду вовнутрь корпуса.К.з. на плате. Это болезнь возрастных бомб.
BRPvod
Юр, в итоге хана плате или все же пред сгопел???
koks
| Старший лейтенант |
на ВТС идут 2 разъёма один из них 2х контактный, 2 провода чёрный и красный , тестером лампочкой проверь напряжение на них, если есть напряжение то проблема в блоке ВТС.
Волжанин
| Младший лейтенант |
BRPvod писал(а): Юр, в итоге хана плате или все же пред сгопел??? Прежде чем приговаривать плату,проверь то,что тебе написали выше. А там уже будет понятно,что и как.
BRPvod
Понял, спасибо, на обеде проверю и отпишусь....
BRPvod
На двухконтактном разъеме нет 12в
Волжанин
| Младший лейтенант |
BRPvod писал(а): На двухконтактном разъеме нет 12в При вставленном ключе?
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: На двухконтактном разъеме нет 12в ключ должен быть вставлен. если нет то предохранитель сгорел в ЭБУ.
