Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей |
Barselona
Техника: Sea doo chelendger 97 Гидроцикл Yamaha VXS 14
Это где на 787 Бендикс находится,? Я его на стартере вижу.
Сори,попутал с ямахой, бывет у меня...
GARFILD
| Старший матрос |
Техника: BRP RX(в продаже)
Серег, чем дело кончилось...оживил?
_________________ тише едешь,дальше будешь-ОТ ТОГО МЕСТА КУДА ЕДЕШЬ
zerega
Техника: RXP
ни хрена(((( дохожу до дракино... там он с третьей попытки, но заводится... а когда возвращаюсь... всё.... умирает... заряд идёт на акб, но он разряжается, когда топлю....
dmitrii
Техника: sea doo gtx 4 tec 2002г.в.
неполадки с гидриком sea doo gtx 4 tec. вот тема была тоже самое только я нашел причину в водомете винт открутился и клинил не давал провернуться двигателю.
zerega
Техника: RXP
dmitrii писал(а): неполадки с гидриком sea doo gtx 4 tec. вот тема была тоже самое только я нашел причину в водомете винт открутился и клинил не давал провернуться двигателю. думаю не в винте дело.... он же, когда заводится, 100 легко идёт...
zerega
Техника: RXP
fatra3x писал(а): Обмотка стартера на горячую коротит? в смысле ремонт или замена стартера?
dmitrii
Попробуй разобрать реле стартера и пропаять все контакты предохранителей у меня подгоревшие внутри были потеря контакта была.Пропояли, залил селеконом и все нормально стало.
fatra3x
zerega писал(а): при чем тут мотор? если он со всежим акб и с пускача сразу крутит! На воздухе! с проводами.... на холодную. На воде на горячую на своем акб не всасывает ,елсли я правильно понял топикстартера.
zerega
Техника: RXP
fatra3x писал(а): zerega писал(а): при чем тут мотор? если он со всежим акб и с пускача сразу крутит! На воздухе! с проводами.... на холодную. На воде на горячую на своем акб не всасывает ,елсли я правильно понял топикстартера. стартер на горячую прокручивает мотор.... иногда может завести.... но если с 3-5 попытки не завел, то всё.... не заведёт, но прокручивать немного будет... и после топки под 100 10-15 мин акб сильно просаживается, хотя до этого заряд показывает около 14...
чето непомню, а акб на заведомо исправную менялся?
fatra3x
Я уже ахуел! На сухую и холодную запуск легкий, и зарядка 14В. На горячую прокручивает двигатель 3-4 раза? и на 5тый четвертый раз уже не прокручивает, или крутит вяло? Если все так - тестер прикрученный к +- акб и вгандон и на переднюю панель и кататца! Смотреть зарядку на ходу.
Если я правильно понял что на ходу после работы не заводиться это "двигатель стартером крутит" но не схватывает - ищите в другом месте, зажигалка, насос, свечи, компрессия.
Если после прострела - стартер вклинивает - то надо на АКБ смотреть в этот момент, и его напругу. Если она после длительного катания просела - значит реле зарядки в топку.
1 раз нипишите от и до симптомы, и обновите их в первом сообщении. А то я уже заебался варианты перебирать, вместо токо чтоб вы сами дали все что нужно.
zerega
Техника: RXP
Bimmerok
| Матрос |
Техника: Sea doo GTI 2002 Rotax 717 1карб.
zerega писал(а): оказывается все так просто было...
_________________ BRP GTI 2002 85hp
