Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей |
Barselona
Техника: Sea doo chelendger 97 Гидроцикл Yamaha VXS 14
Может ли брать стартер на себя ? Нажимаю старт , крутит не заводится , бросаю кнопку , начинает пытаться заводиться . Чо за хрень? Стартер не гуд !
Волжанин
| Младший лейтенант |
Может. А может и аккум дохлый. Попробуй прикурить от автомобильного.
Barselona
Так у меня автомобильный и стоит ,искра есть ,бензин тоже ,даже очень редко заводиться и едет,потом заглушил и хер заведешь , фантастика?
Волжанин
| Младший лейтенант |
Может у тебя с топливом проблема? Когда не запускается,свечи выкручивал,сухие или мокрые?
Barselona
Мокрые свечи,3 комплекта поменял,горелкой прожигал ,три дня в нем жил ,стартер 10 раз перибирали ,новый заказал ,жду !что делать с ним ?
igorek2404
Техника: XP Di
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза
Barselona
Хочу на запчасти оставить
Barselona
Ну и куда все электрики подевались ? Может стартер "башмачить" или нет?
Legamax
Техника: Мотолодка энигма 460ВR
Скорее всего идет подсос воздуха,качество смеси меняется-вот и проблемы с запуском.
koks
| Старший лейтенант |
не похоже на стартер, свечи мокрые -либо искра слабая,либо перелив.А если ты уж грешишь на стартер то можно было взять 2-й акумм и стартер запитать от него.
Legamax
Legamax писал(а): Скорее всего идет подсос воздуха,качество смеси меняется-вот и проблемы с запуском. P/S У человека не гидрик - а катер.Аккумулятор стоит 55-70 а/ч . Если стартер крутит движок всё нормально - не мешайте ему крутить. А когда не крутит или крутит медленно ,вот тогда проблемы со стартером.
Barselona
вожу с собой 2 акб по 65 а ,три комплекта свечей ! может у меня,точнее у катера с мозгами чо не так ,как их проверить,а то скоро у меня накроются мозги.
evv777
Barselona писал(а): Может ли брать стартер на себя ? Нажимаю старт , крутит не заводится , бросаю кнопку , начинает пытаться заводиться . Чо за хрень? Стартер не гуд ! Проверь состояние кнопки пусковой и проводки идущей к ней. Можно напрямую реле стартера пустить что бы проверить
Barselona
Так кнопка реагирует ,может энергию какую на себя стартер забирает сука!
evv777
Barselona писал(а): Так кнопка реагирует ,может энергию какую на себя стартер забирает сука! Ты же сам пишешь , нажимаешь на старт не то не се , начинаешь отпускать вроде как подхватывает. Еще посмотреть золотниковый клапан на изношеность то же те же симптомы , крутишь на воде вроде как работает и в то же время как напруги не хватает отпускаешь старт в последний момент как подхватывает. Я тебе говорю реле стартера пусти напрямую послушай как крутит только перед эти акум заряди
