Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей |
fim-92
zerega
Техника: RXP
поменял провод от стартера до реле! замерял еще раз заряд... теперь под 14... не много? разве от него заряд зависит?
zerega
Техника: RXP
акб мне тоже проверили... немного просажена но всё гуд!
fim-92
14 - это уже ближе к теме...
zerega
Техника: RXP
спустил на воду... покатался рядом 15-20 минут всё гуд.... заглушил-завел... дале 15мин шел 100.... заглушил... и не смог завести.... но прокручивало... через 2 мин, как постоял завелся... пригнал к прицепу... напряжение на незаведённом 12,8-12,9..... плотность только просела на пару десяток.... с 5 попытки завел... заряд 13,7-13,9..... при заводке правда просаживается до 9,5-10... заряд куда-то выходит пропадает?
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
Обмотка стартера на горячую коротит?
zerega
Техника: RXP
zerega
Техника: RXP
fatra3x писал(а): Обмотка стартера на горячую коротит? а может коротить реле стартера? такая хрень началась через какое-то время после его ремонта! до этого заводился с 3-10 РАЗА (и на холодную и на горячую)! но заводился всегда!
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
с 10того раза - чините мотор батенька! у меня например в редких случаях со второго раза заводиться, всегда с первого!! Если короит реле стартера - стартер самопроизвольно запускается а не наоборот мозгоебит при запусках.
zerega
Техника: RXP
при чем тут мотор? если он со всежим акб и с пускача сразу крутит!
Barselona
Техника: Sea doo chelendger 97 Гидроцикл Yamaha VXS 14
Чем закончилось отпишись ,наподобие херня твориться с 787 ,стартер то крутит то затягивает , задолбало.
Хабаровчанин
Barselona писал(а): Чем закончилось отпишись ,наподобие херня твориться с 787 ,стартер то крутит то затягивает , задолбало. Приветствую."затягивает" это что значит?У мну тоже,на холодную.....с оборота,а после 15 минут работы,уже жи,жи,ЖИ!да же стартером крутиш,он схватил,но приходится докручивать,ато глохнет......может как на Жигулях....бензо насос греется и клапана западают,и ну очень тяжко завести,пока водичкой не окатиш,насос.
grigoryan
Бендикс давно смотрел?
zerega
Техника: RXP
grigoryan писал(а): Бендикс давно смотрел? стартер снимал... молотит бешено!
grigoryan
Бендикс-это отдельная механизм ,стоит внутри мотора.Нужно снимать переднюю крышку.Это на двухтактниках,как на РХП -не знаю. Может ржавчиной покрылся без смазки.или стружка металлическая его клинит.
