Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
K@sper
Техника: Yamaha GP1200R
Ситуация следующая: на сухую заводится без проблем. В воде начинаются приколы- приходится значительно работать курком для запуска мотора. Заводится, работает все без проблем. Обороты набирает, максималку тоже, корче работает все как надо. Заглушил, опять завел- все с пол тычка, НО после небольшой стоянки у берега завестись очень трудно, приходится подкачивать бенз курком, иногда просто курок зажимать. После пары чихов и схватываний заводится и все как ни в чем не бывало- очень это напрягает. Помогите- куда копать и что с этим делать. Желательно поподробнее, т.к. хочу сделать сам. Руки не из ж. растут  ЗЫ: Свечи новые, масло в норме, бенз 92. Пробег 40 часов.
fim-92
бензин ему желательно 95. (но дело не в бензине) возможно проблемы в лепестковых клапанах... попробуй корму преподнять (чтоб выхлоп освободить) если сразу заведетя то точно клапана... поиском по форуму поищи или FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК)...
K@sper
fim-92 писал(а): бензин ему желательно 95. (но дело не в бензине) возможно проблемы в лепестковых клапанах... попробуй корму преподнять (чтоб выхлоп освободить) если сразу заведетя то точно клапана... поиском по форуму поищи или FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК)... Ок, попробую. А на 95-м клапана не прогарят или поршня?
fim-92
на 92 быстрее прогорят... в идеале ему вообще 98...
ALEKS
в любом случае смотреть топливную систему и карб надо. недавно с такой же проблемой столкнулись ,все перебрали собрали оказалось с ускорителя топливного секло по понемногу,и опять такая же беда . потом увидел что сечет бенз из под штуцера в карб соответственно на малых оборотах насос плохо бенз качает .заменили и всё работает.
п.с. если дело будет в клапанах стучись в личку ,в наличии
alexperm
Техника: yamaha gp1200r
ALEKS писал(а): в любом случае смотреть топливную систему и карб надо. недавно с такой же проблемой столкнулись ,все перебрали собрали оказалось с ускорителя топливного секло по понемногу,и опять такая же беда . потом увидел что сечет бенз из под штуцера в карб соответственно на малых оборотах насос плохо бенз качает .заменили и всё работает.
п.с. если дело будет в клапанах стучись в личку ,в наличии Такая же проблема- очень плохо заводится при первоначальном пуске и если постоишь хотябы 15-30 мин у берега. (свечи заменил сразу, проблема осталась) Но мысль, что бенз плохо поступает меня не покидала (когда-то давным давно на девятке менял прокладку в бензонасосе) Как подобраться туда где сечет из под какого штуцера совершенно не представляю. и как там менять и что менять? (какие ключи нужны и отвертки?) Буду очень благодарен за более ясное объяснение решения этой проблемы.
fim-92
возможно вообще придется менять все топливопроводы. старые высохли или в микротрещинах... все штуцера промазываются на специальный герметик, локтайт 518, если память не изменяет... а подсос или праймер работает??? (может все банальней?)
K@sper
fim-92 писал(а): возможно вообще придется менять все топливопроводы. старые высохли или в микротрещинах... все штуцера промазываются на специальный герметик, локтайт 518, если память не изменяет... а подсос или праймер работает??? (может все банальней?) Да вроде работает. Насчет сечения бенза не похоже- все сухо и явного запаха нет. Топливный отстойник чист (воды нет). Такое ощущение что реально бенз плохо в карб попадает. Попробую на выходных задрать корму, как предложил Тимур- посмотрим что получится.
Александр85
Техника: Yamaha gp800r
Походу просто он назад стекает в бак как постоит, на авто ремкомплект к бензонасосу и все в порядке. Я поставил себе ручной подсос, перед тем как завести качну пару раз и заводится сразу, плюс там клапан стоит чтоб в бак обратно не стекал.
K@sper
Александр85 писал(а): Походу просто он назад стекает в бак как постоит, на авто ремкомплект к бензонасосу и все в порядке. Я поставил себе ручной подсос, перед тем как завести качну пару раз и заводится сразу, плюс там клапан стоит чтоб в бак обратно не стекал. кстати я вот об этом думал, что бенз просто обратно стекает... но так же не должно быть?
Александр85
не должно) попробуй поставь ручной подсос, как в старых шлангах чтоб бензин с бака сливать.
alexperm
fim-92 писал(а): возможно вообще придется менять все топливопроводы. старые высохли или в микротрещинах... все штуцера промазываются на специальный герметик, локтайт 518, если память не изменяет... а подсос или праймер работает??? (может все банальней?) а где расположен этот подсос или праймер? (по идее у всей двухтактной техники должен быть, газонокосилка моя точно снабжена таким подсосом)
alexperm
Александр85 писал(а): не должно) попробуй поставь ручной подсос, как в старых шлангах чтоб бензин с бака сливать. вы не могли-бы выложить фото - что-за подсос, где купитЬ подсос и куда его поставить. Спасибо.
K@sper
alexperm, профиль заполните для начала, а потом вопросы задавайте. Люди что гадать должны что у вас за техника и т.д. и т.п.
Александр85
ставится на шланг подачи горючки, сфоткать все забываю, крч груша такая, рукой нажимаешь и жидкость качается, в любом авто магазине продается.
Последний раз редактировалось Александр85 17 июл 2013, 03:33, всего редактировалось 1 раз.
