dima_sea-doo
| Старший матрос |
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
Проблема такая...... приборка отключается не на долго потом через время опять включается... при этом пищит жутко, выдергиваешь ключ а она горит еще некоторое время, на ходу включатся-выключается. Что может быть? умирает? гидроцикл Sea-Doo GTX 4-Tec 2004
dima_sea-doo
| Старший матрос |
Отключается поэтапно, сначала перестают работать стрелки, потом гаснет экран...
возможно цепь питания. те. приборка теряет питание (плохой контакт в разъемах)... сколько времени проходит между падением стрелок и погасанием экрана?
dima_sea-doo
| Старший матрос |
dima_sea-doo
| Старший матрос |
Разберал всю переднюю часть... Не представляю как позвонить эту кипу проводов, д и соединения надожные, в смазке заводской... Д и смысл звонить, она отключается во время покатушек... Один раз примерно на час, а во второй день минут на 15
ну тогда только методом подстановки заведомо исправной панели...
fatra3x
fim-92 писал(а): ну тогда только методом подстановки заведомо исправной панели... Методом автоэлектрика 700р\час будет наверно дешевле
ну если автоэлектрик гарантирует - тогда наверно да...
dima_sea-doo
| Старший матрос |
Ладно, буду наверное ждать смерти её)))))))
fatra3x
ну хуле 400 баксов же лишние.. автоэлектрик или сам с пивом, найди обрыв или плохой контак и пропаяй. Сдохнет приборка - новую надо будет прописывать в моск, еще баксов 50-100 + время, нервы...
| Модератор |
fatra3x писал(а): ну хуле 400 баксов же лишние. Саша  приборки уже по 600, а доллар 34.00 с конвертацией. Не забываем про доставку и страховку. А то на Почте Рассеи в футбол сыграют. Это инфо для ныряльщиков...
dima_sea-doo
| Старший матрос |
А внутри приборки может что нить умирать? И реально это восстановить? А то 600 баков это дохераааааа
dima_sea-doo писал(а): А внутри приборки может что нить умирать? И реально это восстановить? А то 600 баков это дохераааааа конечно может... там электроники ведро... а может банальный не пропай... сдается мне 12в где-то отваливается. только внутри ( в приборке) или с наруже (в проводке).
dima_sea-doo
| Старший матрос |
Вот и мне так кажется, её реально разобрать?
