Текущее время: 17 июн 2026, 05:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 54 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Kawasaki JS 550 не едет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 00:19
Техника: Kawa JS 550, Yma 700, Yma 800
Короче бывалые подсказывайте. Гидр на берегу работает нормально обороты набирает хорошо. Спускаешь на воду сначала прет в течении 15 секунд потом обороты падают и уже их не поднять (на газ нажимаешь и он начинает глохнуть). Заводится на воде нормально. В чем дело не пойму. Симптомы ети начались не так давно. Просто раньше час катаешь потом такая хрень начинается. А вчера все 15 сек и опять на телегу.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki JS 550 не едет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 01:03
такое часто бывает если ваккум в баке. попробуй без крышки прокатиться...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 02:05
Пробывал. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 03:00
из за недостаточной подачи топлива может таке... возможно клапана в бензонасосе износились или загрязнены. (даже незначительное загрязнение может вызвать проблемы в бензонасосе.)
попробуй обратку пережать, если поедет - скорее всего бензонасос.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 12:04
Спасибо попробую.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:08
слушай, вот еще подумал, чисто теоретически, да и практически встречал (правла на АМ) если дохнет зажигание и ВВ напряжение низкое, оно неможет пробиль зазор в свече, когда дроссель полностью открыт.
если с обраткой нече неполучится, попробуй зазор в (старых) свечах раза в 2 уменьшить... если поедет проблемы в зажигании...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:23
Спасибо огромное Тимур.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:31
всегда пожалуйста :) :beer:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:37
Ты правда столько раз помогал что я тебе уже давно должен пиво.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:39
да ладно)))
давай - удачного ремонта!!!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 11:58
В итоге. Зажигание нормальное. Обратка не помогла.
Симптом усилился. Такое ощущение что карбюратор насасовыет маленькое количество безнизина он на нем немного работает и глохнет. Разобрал карбюратор, почистил-результат тот же. На выходе из блока давление в шланге на карб нормальное, на бензонасосе шлан подачи еле еле насасывает в себя.
Что может быть???
Кто нибудь подскажите где взять сервис манул на него.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 21:28
Выхлопные газы в трюм не пробиваются?Проедь без капота.без воздухана попробуй тоже.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 11:58
Не не выхлопных в трюме нету точно. Я его же заводил на прицепе с открытой крышкой.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 14:39
Хотя есть такая хрень что из выхлопухи постоянно вода брызгает. Может быть в этом дело?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 00:15
должна брызгать ситема выхлопа мокрая., похоже что топлива не хватает .
