Текущее время: 16 июн 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Ремон мозгов на gs 99 г
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 19:21
Техника: Gtx di ,zx9r , mb s320
Помогите , у друга сгорел эбу на gs , расковырял мозги нашел защитный диод ( был пробит) поменял все гуд но через пару дней перестал видеть ключ пред целый, после отключения питания все видит и заводится пока не вытащил ключ . Может кто чего подскажет где лазить дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Ремон мозгов на gs 99 г
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 21:44
чем после ремонта ЭБУ заливали? было наподобие от герметика.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 03:17
Делал подлодку из прозрачного пластика и заливал терасоном клей для вклейки стекол
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 03:20
Подложку (айпада слова коверкает)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 00:56
Алексей как можно с вами сязатся? (koks)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 01:47
по телефону можно, в личку напишу
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 02:56
Для чего этот транзюк? при вытаскивании ключа греется резистор
!!!!!.jpg [ 1.46 МБ | 5532 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 03:02
если ключ не вытаскивать то все работает отлично как только вытащил ключ транзистор открывается , резистор греется пока не отключишь питалово.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 03:07
Проводку всю проверил всё гуд. мозги на столе с портом ключа и пищалкой когда работают нормально ток 0.15 когда резюк греется 0.26 А
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 03:10
открытый транзюк на "пустой" провод не должен гретца.
Может прошит по "базе".
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 12:09
честно сказать я то мозг делал 4 года назад, и сейчас уже не помню, помню на той стороне платы я искал включение схемы подачи искры, потому как проц издох совсем. я сделал так нашёл включение высоковольтной схемы(искры) пустил его через порт ключа(геркон) и стартер пустил от кнопки напрямую, так и катались только глушили дёргая ключ.
