Текущее время: 23 июн 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Re: Решётка
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 10:00
Shrek писал(а):
Народ! А чо скажите насчет вот такой решетки для моего гидра! http://www.ebay.com/itm/181153139806?it ... m=&vxp=mtr
ну под нее еще импеллер солас)))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 16:04
Да,с винтиком как-то законченно будет выглядеть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 03:17
Похвастаюсь,может конечно не в этой теме....
PICT0159.JPG [ 5.88 МБ | 6523 просмотра ]
PICT0160.JPG [ 6.36 МБ | 6523 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 20:38
А зачем такая сложность конструкции?Изгиб тоннеля меняется?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 07:35
Поставил!!! Пипец! Предупреждать нада!!! Вылет на волне в полтора раза выше!!! :D Довольный как удав! НО!!! Снижение скорости на 4 км\ч !!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 10:32
может где кавитирует в щелях? промазать специальным герметиком...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 02:46
меняется и очень сильно.
описание с сайта:
WORX Это комбинированное потребление решетку / насос писака для 1993-07 Супер Джет предназначен для обеспечения наилучшего крюка и максимальную скорость более эффективного направления воды через насос. Обеспечивает до 2mph максимальную скорость по сравнению с использованием только решетка.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:39
мужики! не буду водить вас в недоразумение но дело не в решетке..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 03:00
А в чём?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 17:58
Короче наконец-то есть время все описать подробно. Итак начнем. Приехал после суток. Выкручиваю старые свечи (а они надо сказать иридиевые и не из дешевых) - все в масле! Беру комплект новых простых НГК по 80 руб. Ставлю. Спускаю на воду.(Напомню - импеллер очистил полностью!) Завожу... Поехал!!! Спокойно выдает 6760 об! Едет!!! Но!!! Но с прохватами. И тока 68км\ч. Приехал в сервис. Сервис на 3 просеке "У Паши " это отдельный разговор. Короче снимаем водомет. Кольцо покоцанное. Импелер тоже. Зазор гдето 1,5-2 мм. Они мне говорят ("сервисмены"): кольцо нормальное а вот винт надо менять! привез кольцо? заказывай у нас винт и через 3 недели мы тебе поставим кольцо и винт вместе. отдельно смысла нет. я грю - ребята, поставте кольцо я на ебее закажу винт и как придет сразу к вам, а пока буду кататься на этом. Они - нууууу... Понимаю что разговор ниочем. Грю - ставте! Разбирают водомет и тут выясняется (а могло бы и остаться тайной!) что блок оси импеллера (сборка где игольчатый подшипник) впаяная в корпус водомета отслоился и имеет люфт примерно 0,5мм!!! И плюс еще в самом подшипнике люфтит 0,5мм. Я им говорю - а смысл ставить новый импеллер если такой люфт? он просто сожрет кольцо из-за гуляния и все!!! Пожимают плечами. Грю - проверте вал на погнутость так-как тока что его правил из-за щебенки. Ответ: У нас призм нету, они у Петровича - к Петровичу сегодня никто не едет! . Грю: Похеру. Собирай! (Так как в этот день я должен был ехать к подруге на ДР а они меня "ремонтировали" с 10 до 17. На ДР кстати я так и не попал). Собарли вместе. Уже сам гайки крутил. Поставили решетку Солас с антикрылом. Правильно поставили. На герметик. спустили на воду. А да - еще спрашиваю почему рейвы вкручены до упора. Паша грит: а я тут причем? Я - так ты же капиталил двигло предыдущему хозяину! Он - так они так и были закручены! Я - так на GTX RFI должны быть ВЫКРУЧЕНЫ вровень с корпусом! Он - ХЗ!. Короче выкручиваю их сам. Итог: после запуска едет уже не 68 а 76 км\ч. Вал я думаю не погнулся так как уголек герметичен и вал не болтается при работе, вибрации характерной для вала (а я его гнул уже 3 раза) нету. Вот сейчас думаю - а можно в корпус водомета вынуть сборку вала и посадить его на какой нить клей, ну естессно поменять игольчатый подшипник или все новое сразу покупать! Буду обращаться в Городок где мне вал выгнули за 500 руб и по человечески отнеслись. И второй вопрос сразу: обороты крутит 6760 при максимуме 7150. При прохвате спокойно докручивается до отсечки - 7200. может это засорены форсунки? пробег гидра 172часа.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 17:13
И еще вопрос может правда маленько не в тему: Нужно менять импеллер. Вот сижу и думаю какой купить. 1) Оригинальный восстановленый с шагом 12/25 за 5000р. на ебее 2) SOLAS 15/23 (согласно таблице соласовской на мой гидр такой шаг нужен) - за 7000р. Что будет лучше с новой решеточкой то )))))))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 00:20
ВОСТАНОВЛЕННЫЕ НЕ ХВАЛЯТ! солос бери!
