Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Да! вариант с дублирующем реле конечно есть в загашнике, но как врач сперва ищу причину болячки, а симптомы лечат в последнюю очередь... массы все проверил, а вот как проверить + не знаю... сегодня проверю входящее напряжение на мозги (то которое не с магнето, а от акумы...) В шапке попросил поддержку у владельцев ДИ)))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
проводка от мозгов до бензонасоса 30 см, идут поверху, может конечно и есть там че, но...) проверю конечно!
fim-92
владельцев ДИ - не много и такой проблемы на форуме что-то я не припомню... иногда назначают только "симптоматическое" лечение... -------
вот вот, проверить входящее напряжение на мозги. прям на раземе "+" и "-"!!! если будет падение - где-то в проводах (в "лепестках", клеммах). с виду нормальный провод или контакт - может на деле быть "плавающим"! (лично убеждался неоднократно!)
fim-92
да, еще проверить прям на разъеме мозгов, который на насос идет - напругу.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
согласен, проводка под вопросом!!! Симптомы лечить пока рано, это уже паллиатив получится (лечение для облегчения сит-и для "безнадежных" больных). меня как раз интересуют работоспособные ДИ))) хочу, чтобы измерили напругу на разъеме бензонасоса при вставлении ключа! если там и правда 7В, то насос подклиненый, а это уже решение...)
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
да, там тоже проверю, для исключения проводки. Спасибо, парни!
fim-92
почему безнадежных? вирусные так лечат, ибо противовирусные препараты действуют далеко не на все вирусы - поэтому симптомы + имуностимуляторы...
fim-92
кстати видел разобраные мозги, но не припомню я там регулятора, который бы напругой насоса управлял...
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
fim-92 писал(а): кстати видел разобраные мозги, но не припомню я там регулятора, который бы напругой насоса управлял... А как я помню его там и нет... Вариант дохлого\полудохлого выходного транзистора не рассматриваем?
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
по поводу вирусов - это вариант неспецефической терапии (для ОРВИ спец. и не нужна, 7 дней, хоть так, хоть этак...), а как раз те, которые по факту не поддаются спецефическому лечению - убивают людей! выходной транзистор - это что? Знаю есть защитный диод, но когда его пробивает (всегда в КЗ), мотик не принимает ключ и горит силовой предохронитель (один из 2х). такое бывало, в мозгах окошко, перепаял и поехал...
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
Померял напругу: на входе (в разъемах 2 и 3) - 11,5В, при вставленном ключе - 16,5!!! С чего бы??? На клемах питания бензонасоса (разъем 4) - 0, при вставлении ключа - 6,5В на 5-10 сек, потом - 0. Значит реле срабатывает правильно! а дальше ХЗ!
fim-92
к примеру желтая лихорадка, специфических препаратов не существет, леченье симптоматическое, летальность 15% хоть и высокая но не 90%я.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
на планете нет специф. лекарства только от того: 1) от чего оно не нужно ("само проходит"), 2) которые выгодно не лечить (паллиатив и симптоматика приносят кучу бабла), 3) которые лечить не выгодно (редкие). но это к слову, а факт в другом: 1) симптоматическое лечение обособлено не способно излечить заболевание, 2) лечение не приводящее к излечению - паллиатив! В падлу лезть в гугл по этой лихорадке, но уверен на 100%, что если нет спец. вакцины, значит выживают благодаря неспецифическому иммунитету (как только приняли иммуностимулятор/модулятор (да хоть банальную аскорбинку) - уже не симптоматическое! как минимум неспецифическое этиотропное либо патогенетическое!) факты, батенька...)) в субботу еду в Запорожье к Андрюхе, он расколдует...)) но не отпускает затея измерить напругу на насос при вставлении ключа! Будет обидно, если оно и должно быть таким, а проблема в самом насосе!
fim-92
fim-92 писал(а): почему безнадежных? вирусные так лечат, ибо противовирусные препараты действуют далеко не на все вирусы - поэтому симптомы + имуностимуляторы... дык я и писал стимуляторы... выживают да за счет собственного имунитета, если симптомы (высокая температура итд не погубят, вот симптомы и лечат) и чууть помогают организму самому справиться... однако это не удачный пример у нас получился... более удачный - это ПРОТЕЗ или даже нет - КАСТЫЛЬ!!! доп реле - это кастыль!)))
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
))) с костылем это в точку))) осталась еще мысля: попробую перепаять входной защитный диод, мож с ним че волшебное случилось, он изменил сопротивление и хавает напругу...
