Текущее время: 16 июн 2026, 06:39
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 104 сообщения ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 15:29
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Прошло немало времени )
В общем что получилось:
Карб - NOVI 48mm (жиклеры: ???????????)??
Голова - NOVI +33,5 cc
Поршни - 83 мм
Крылатка - Skattrak 15/19
Масленный насос пришлось убрать, систему закольцевать. бенз - 98 с маслом.
Первые ощущения от езды: мощности прибавилось, это чувствуется. Но есть один ньюанс, который меня не устраивает. Если с холостых (может чуть больше), резко выжать газ, то сначала идет медленный (относительно конечно) подъем оборотов, а после резкое увеличение до максимальных (с непривычки можно не удержаться). Поэтому, если хотел подпрыгнуть на волне - то приходиться учитывать этот момент и заранее выжимать газ, что довольно сложновато, то слишком рано, то уже момент пропустил.
По совету fim-92, буду делать дополнительный крепеж карбов к голове. И курить мануалы :crazy:
Комментарий к файлу: общий вид
IMG_0189_новый размер.JPG [ 5.19 МБ | 8029 просмотров ]
IMG_0353_новый размер.JPG [ 6.02 МБ | 8029 просмотров ]
IMG_0354_новый размер.JPG [ 4.88 МБ | 8029 просмотров ]
IMG_0356_новый размер.JPG [ 4.49 МБ | 8029 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 00:39
так я смотрю, там укороченный впускной коллектор, вибраций минимум, крепеж имхо ненужен... это я говорил, если на стд впускном тракте ставить нулевики...
на фабричной трубе, есть регулятор подачи воды (1 или 2) тот который в обход соленоида, попробовоть немножко покрутить... (регулятор который отвечает за низ, идет в обход соленоила, если нече не путаю)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 13:32
У меня этого соленоида нет, покупалось б/у, соленоида не было. Поэтому немного изменили систему и поставили ручной клапан (на последнем фото видно). Тимур - это как то может сильно влиять на мою проблему?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 00:07
вообще-то по идее да! это может влиять!
изначально факторипип разрабатывалась на 2х ступенчатую подачу воды!!! т.е. я об этом уже писал, но еще раз повторю...
скорость звука зависит от температуры среды. (от температуры в резонаторе). на низких оборотах она должна быть медленная, те. резонатор должен быть горячий. на высоких оборотах она должна быть большая - чтоб отраженная волна успела "закрыть" выхлопное окно и не допустить выброса рабочей смеси в трубу. этим и занимается соленоид. при достижении опреджеленных оборотов, он открывает подачу и охлаждает реззонатор. (как и соленоид рев клапанов).
полуоборотный кран, установленый вместо соленоида, частично (НО НЕ ПОЛНОСТЬЮ) РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ. и им можно смещать регулировку- больше тяги на низах, или больше мощности на верхах.
и еще у полуоборотного крана - очень острая и не линейгная регулировка! одна угловая секунда поворота - километро подачи воды... в таких случаях обычно ставиться многооборотный игольчатый винт!!!!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 07:21
Тимур - читаю твою статью - "Работа выхлопной системы на 2Т моторах." Круть, все понятно и доступно написано. :good: :beer:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 12:37
:) спасибо...
вот знаеш аналогия с соленоидом подачи воды - это как РЕВ клапана. если закрыты есть подрыв, но нету максималки, если открытыми зависли - вначале вялый разгон, потом подрыв...
но подача воды может быть некая средняя - т.е компромис между подрывом и максималом... хотя конечно фабричная труба - покажет себя во всей красе именно на максимале. но и подрыв у нее хорош...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 00:52
может тебе в место соленоида и электронного блока клапан прямого действия поставить (регулируемый)?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 11:38
Техника: BRP GTI 2004 rotax 717.
Обалдеть !! Круто !! первый раз вижу такой тюнинг !!!
Извените, если не секрет, а во сколько это все в конечном счете обошлось ??? в деньгах и по времени ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 17:07
Спасибо :) . Секрета нет, по времени начал в 2011 году, все потихоньку вечерами. Это как ремонт - его можно только остановить, а не закончить :) . По деньгам - хз, честно говоря боюсь подсчитывать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 17:16
Вот пока разбираюсь, что мне тут нагородили. Согласен, что можно выставить некую среднюю величину, но раз уж масовка идет, думаю все таки найти родную систему регулировки, спокойней будет.
Второй тест показал еще одну небольшую проблему. Низко расположенные нулевики очень боятся воды в тюме :) . стояла помпа 360 л/ч. - буду менять на 1000. иначе гидроудар схватить очень просто.. Да кстати замерил максималку (по жпс, если не врет - 48 миль/ч) - что то маловато, или забыл уже как он гонял раньше, подрыв конечно внушителен. Хотя изначально и ставил ставку на подрыв.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:35
fim-92
Вот снял видео с тахометром. Старт после разогрева. Сначала сразу выжал 100% газа, не потянул. После сначала 50%, после раскрутки -100%. На видео видно, если сначала не раскрутить до 3000 - 3500, дальше не идет. Если дошло до этих оборотов, дальнейшее увеличение газа,до полного - как ракета. В чем причина пока не разобрался. Тимур - ты спец, на тебя вся надежда :) , завалю тебя пивом Асахи :beer:
Вот ссыль на видео http://www.youtube.com/watch?v=mn2pyh1K ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 20:46
Просто фото понравилось с последних покатушек. Вода - прозрачность 20м.
IMG_0450_новый размер.JPG [ 2.04 МБ | 7985 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 11:38
sakhden писал(а):
fim-92
ммм буду думать...
попробуй для начала перекрыть (ну или значительно прикрыть рег. кран подачи воды в резонатор... посмотри результат. (только выхлоп не сожги :) хотя за 10 секунд не сгорит я думаю...)
потом кран в исходное положение. (только риски ватерпруф маркером поставь, а то у полуоборотного крана - 1 угловая секунда поворота - километр подачи. очень тонкая, острая регулировка)
попробуй после пережать обратку с карбов. посмотри как будет...
хоть определиться с какой стороны проблемма...
хотя это может и не проблемма а побочный эффект ракеты... (чемто нужно жертвовать...)
кста макс. обороты какие?
зы еще на нулевики есть такназываемый префильтр - чулочек такой... он втч и водоотталкивающими свойствами обладает...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 19:31
Тимур, спасибо за советы , буду пробовать. Пока в отъезде, после 6 августа плотно займусь..
