Текущее время: 16 июн 2026, 06:40
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 21:26
Здравствуйте, ДРУЗЬЯ! Помогите!!!
Внезапно (как это обычно и бывает) перестал заводиться XP DI!
Выскочил Маинт+мигающая лампа!
Предохранители целы! Помпа жужжит! Стартер крутит!
1. Проверка искры - есть
2. Свечи на новые - 0
3. Бенз в котлы - 0?
4. Попытка сброса ошибки (SET) - 0
5. Разобран инжектор, проверены форсунки, клапана - работают
6. Проверка давления бензонасоса - таковое отсутствует напрочь!
7. Вытащен бензонасос - звонится, от акумы на прямую строчит!
8. Бензонасос подключен - датчик уровня топлива при втыкании ключа срабатывает, при старте насос жаде не шевелится!
9. Проверка штекера бензонасоса - ключ в замок - 6-7В, нажимаю старт - те же 6-7В!!!
10. В баке воды нет!
11. Проверены масса жвижка и rear box - все гуд, 12,6В.
Вывод: КАКАЯ-ТО ошибка блокирует подачу питания на бензонасос.
Вопрос: есть ли какой-то датчик способный на это?
До диллера с компом далеко, пока пытаюсь разобраться с вашей помощью, глубокоуважаемые ГУРУ!
ВЛАДЕЛЬЦЫ любых DI откликнитесь!!!
У кого есть такая возможность ПОМОГИТЕ: нужно отщелкнуть разъем с бензонасоса, засунуть в крайние контакты вольтметр, вставить ключ и глянуть на табло вольтметра!!! Интересует напряжение, которое подается на бензонасос при вставлении ключа! Очень жду, заранее благодарен!!!
Последний раз редактировалось Dr.Ort 04 июл 2013, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите завести XP DI!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:02
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Певрое что ты тут получишь, это сообщение: "заполни профиль"... Так, что заполни.... Без обид, я с этого же начал!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:07
я бы и рад, да хрен поймешь как это сделать....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:54
это чё дежавю?! не плодите темы!!!
viewtopic.php?f=102&t=5455
собственно ФАК самое начало!
выберете в каком разделе, чтоб потом повтор прибить...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 02:21
Ну с профилем разобрались... а по теме-то мысли есть?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 12:43
посмотреть, не залиты ли свечи.
брызнуть БЕНЗОМАСЛЯНУЮ смесь в каждую дроссельную заслонку (около 10мл.)
попробовать завезти.
если компрессия есть и искра приходит вовремя - должен завезтись...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 13:40
в дросели на прямую сложно да DI... нужно воздухан снимать... через свечные отв. пробовал, но свечи были некомильфо, по-этому не схватил.
Проблема как бы уже определена - при втыке ключа и старте на бензонасос подается 6,5В вместо 12В (должно же быть 12?)! Виной этому, вероятнее всего, маин на панели. Какой такой зверь способен ограничить напругу на бензонасос???
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 13:50
может насос заклинил? подать на него на прямую 12в и проверить фактическую работу и давление топлива.
а ограничивать напругу - это вряд-ли...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 13:53
в шапке написал: Вытащен бензонасос - звонится, от акумы на прямую строчит.
в том-то и дело, что от 12В работает на ура(((
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 13:57
да да да забыл...
ок, тогда подать на него 12 на прямую и попробовать завезти!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:04
есть такая мысля, но как бы толку от этого не много будет. 99% что заведется, а дальше что??? где взять 12 на контактах реле!
Была еще такая задумка: реально ли при вставлении ключа на него подается 12В??? или он должен сработать и от 7В, потом завестись и уже магнето даст ему 12-14В???
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:08
и еще: при вставлении ключа сперва рабатывает помпа и ВТС, это конечно норма, но вдруг на них есть пробой на массу или еще че и оно просаживает напругу???
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:16
сварганить повторитель на реле (подобрать такое, чтоб срабатывало т 6в и нормально работало от 14. (подойдет имхо на 9в) можно за питать реле на 5в через кренку (к142ен5) с обратным диодом.
примерно так...
123.jpg [ 41.19 КБ | 8540 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:17
до такой степени просаживать напругу нечего не должно, тк предохроны бы сгорели!!!
может быть где-то плохая масса или "+"....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:23
Мануал и прозванивать проводку у меня была похожая ситуация. Внутри кожуха проводов два провода контачили между собой ( от старости) гидра RFI аналог DI
