Текущее время: 16 июн 2026, 07:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 43 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 12:58
Техника: Bombardier
fim-92 писал(а):
система охлождения туту НАВОРОЧЕННАЯ! после покатушек в соленой воде -нужно промывать систему пресной!
и назиму хорошо проливать тосолом!
(только при заведеном движке)!
как это сделать ищите в темах про консервацию в ФАК.
всегда следить за температурой движка, проверить, работает ли датчик перегрева и сигнализация о перегнреве!
КАТАЕМСЯ ТОЛЬКО В ПРЕСНОЙ ВОДЕ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 13:03
Техника: Bombardier
Если разобрать карб на что обратить внимание в первую очередь , в технике чуть чуть шарю просто с такими карбами еще не сталкивался
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 13:13
поставить нулевики и попробовать еще раз!
разбирать карбы и чистьть... (пробрызгать очистилелем все дырочки., проверить сеточки-фильта - там они в виде маленьких стаканчиков, рукой проверить позвижность игольчатых клапанов (которые приводятся в действие мембаной, проверить целостность мембан)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 13:18
приклеить клеем "АЛСИЛ" или хорошей эпоксидкой с бронзовой или алюминиевой пудрой к головке ksd-301 на 85градусав и сверхяркий светодиод вывести (через сопротивление 510ом) на переднюю панель.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 14:04
Техника: Bombardier
так то он не греется вода с охлаждния всегда еле теплая
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 16:02
Вот это сделай,стоят внутри насосов в карбах.
А мопед заряжен,зачот :good: Да задаром почти :good:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 16:32
Техника: Bombardier
Сейчас разобрал все что можно продул все чисто. но вот вопрос такой мы когда его проверяли мы не один шланг подачи о обратки топлива не притягивали хомутами из-за этого может быть или нет. а то что гидрик похвалили спасибо сами были в шоке как он прет по началу даже было страшно на нем кататься
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:29
вряд-ли... ну притяните-и попробуйте...
система охлождения очень сложная! (много дополнительного навешано! это уменьшает надежность! поэтому аварийная сигнализация - обязательна!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 09:14
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Вован27
Чем закончилось то? Проблему решил? Тоже получил себе карбы от Нови, пока разбираюсь. У меня стоит праймер, поэтому проблем не должно быть, но наблюдал следующую картину. С утра владельцы стоячих, с такими же карбами, снимали нулевики, отсоединяли свечи, перекрыв ладонью воздухозабор карба на пару тройку сек. крутили стартер. Так для каждого карба. После этого ставили обратно нулевики - и запуск. В течении дня - такой операции не замечал.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 12:07
Привет!
так тебе же кто-то настраивает все в комплексе, нет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 13:48
fim-92 писал(а):
Привет!
Тимур, привет! Вот только в воскресенье забрал, отдельно в старой ветке напишу - пока ощущение барана смотрящего на новые ворота :). Просто когда забирал, этот же вопрос в ветке обсуждали - и мне рассказали, как его решают. Конечно, даю скидку на свой японский, но вроде понял правильно. Конечно, настройка вся в комплексе, иначе возникнут серьезные проблемы с движком. Поэтому я как зритель - все забрал уже настроенным, и потихоньку разбираюсь.
IMG_0353.JPG [ 6.02 МБ | 5723 просмотра ]
IMG_0354.JPG [ 4.88 МБ | 5723 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 15:48
Техника: Bombardier
Пока так и не разобрались в чем проблема, после того как почистил карбы поставили попробывали завести не хочет, набрали в маленькую клизьму бенз и в карб завелся с пол оборота долго газовать нестали так как на сухую по позже попытались так запустить не хочет. видать клизьма понравилась :ROFL: , завтра будет спец смотреть может он найдет причину
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 15:51
Техника: Bombardier
sakhden писал(а):
Вован27
так мы не разу не пробывали потому что всегда запускался с пол оборота а вот что случилось не понятно :cry:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 13:44
Вован27 писал(а):
sakhden писал(а):
Вован27
Только сейчас обратил внимание - на первой фотке на корпусе наклейка Primary Japan, компания в Саппоро - знаю их хорошо. Возможно гидрик от них - они этим занимаются. Попробую у них узнать.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 13:54
Вован27 писал(а):
но скорость плохо набирал как будто на одном цилиндре едишь потом подхватывал и ехал как надо
Вот у меня такая же проблемка.
