evv777
Рустам что то ты собрал все до кучи. Раз у тебя di откуда там карбюраторы
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
Техника: GTX DI 2003
ну пусть будут заслонки))) исправил
Последний раз редактировалось Roostaman 02 июл 2013, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
масло насосом подавалось?
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
а как проверить? капельницу 1 снять? и что может случиться если нет?
магистраль в порядке? развоздушил насос? тросик насоса цел? рычаг регулятор правильно стоит? масло в бачке есть? компрессию измерь, она покажет - подавалось масло или нет...
а вообще подсвечники на заземляющие наконечники одеть, вывернуть свечи, выжать газ, покрутить стартером сек 10-15. из форсунок должно показаться масло...
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
ну капельниц... под дросельными заслонками должны быть, на них с маслонасосыа идуть тоненькие трубки...
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
они под инжектором 3 штуки. понял спасибо. если компресия норм где еще покопать можно. вот еще вспомнил что по началу не все патрубки одеты были и подтопил сильно. где то на пол акума. и что может быть с тахометром? И тиимур выше тему поднимал. Может ты в курсе. По размеру к/вал di и с.с. отличаются? или там в сплавах дело? Прислали гребанные америкосины вал а на каробке карбюретед написанно и каталожный бьётся карбюратор. а сам вал по размерам мой. Официалы говорят что карбюраторный вроде как длинней. Уже ума не приложу куда и чего.
насчет вала не могу сказать, один вариант - изерить все! (или послать запрос пендосам)
подожди-подожди... должны быть по дросселями... 2 шт!
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
наверное 1 которую я и не могу найти. про которую и спрашивал на картинках. все мануалы просмотрел. весь двиг перегладил. не могу нащупать.
глянул щас парткаталог, чето так и не вспомнил... но их там походу действительно 3. трелья может на воздушный компрессор идет... а 2 должны подать масло на каленвал... т.е. по идее где-то под (за) дроссельными заслонками должны быть...
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
те что с маслянного насоса подают находятся с другой стороны от заслонок их 3 штуки смотрят в бок в сторону этого насоса. и между двух есть 4-й вверх торчит. вверху на рисунке втором к ней красным отметил капельницу. со стороны заслонок тока два штуцера нашел 1 в заслонке а второй снизу между заслонок подходит в воздухан .
красный - это относится к системе рев клапанов... он должен в картер напрямую уходить. (вроде так)
3- масленый шланг наверно на воздушный компрессор должен идти...
Roostaman
| Старшина 2 статьи |
забыл еще че скачать. если заведется то работает только на 1/4 или 1/3 выжатого газа.
