Текущее время: 02 июн 2026, 02:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 133 сообщения ]  На страницу Пред. 15 6 7 8 9 След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 20:32
Приветствую.я их и так,и так,вставлял.ну не как они не достают до поршня.юбочка на реве не даёт,ему опустится.я перед запуском голый рев вставлял и рукой прокручевал ДВС,проверял не цепляет ли....а вот как правильно его нужно туды вставлять?что бы правильно окно закрывал и открывал?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 20:42
Это хорошо что не достало..Ставить срезом вниз,к колену. Чтобы при открытии было полностью открыто окно выхлопа,не препятствовало прохождению газов
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 23:30
там на реве надпись должна быть "ТОР" это верх...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:06
неповеришь,не на всех эта надпись
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 13:44
вот так стояли.
Вложение:
Комментарий к файлу: вот так стояли.
IMAG0617.jpg [ 7.38 МБ | 10198 просмотров ]
Вложение:
IMAG0619.jpg [ 7.47 МБ | 10198 просмотров ]
а вот так надо,верно?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 08:37
Приветствую.Чёто фоты не выкладываются....?на первом фото,за клапаном видно что коллектор обожон.....газами....они так вырывались что даже тарелку с резьбы сбили.....когда колпачёк снял там всё в разобранном виде было...почему так получилось?потому что рев не правильно стоял?и масло стикало с лопатки....а прогнал всего лиш 20л.бензоМасленой смеси.подскажите.....уж хоца на выходных покататся....
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 10:49
всмысле чего подсказать?
когда вставлял было плотно, через 20литров разболтало???
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 11:10
fim-92 писал(а):
всмысле чего подсказать?как правильно установить заслонки?как на втором фото?
не,не разболтало.газами сорвало тарелку с резьбы(с заслонки) и откатал всего 20л. а масла на заслонке,когда вытащил,аж но стекало,с заслонки.......почему?и как правильно установить ревы?как на первом фото?или на втором?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 22:43
у тебя же карб? похоже, где масло стекало - карб богатит... цвет свечей посмотреть!
ок, на нижнем фото "ТОР" вверху - правильно! на верхнем фото установить срезом туда-же как и на нижнем!!!
рукой акуратно прокрутить, удедится, что поршень не цепляет рев, если положение изменил.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 03:53
У тебя один с прорезами,или оба?Раз газы пробиваются в таком количестве,что кончают пластик-это беда.Зазор велик.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 10:37
Приветствую.с прорезями оба 358.а то что газы пошли по каналу,в котором ходит заслонка,думаю из за того...что....не привильно установил,и даже когда он открылся,окно было прикрыто,так как срез на лопатки стоял на иборот....это я так думаю.и после установки рев обороты маленькие 6800 а были 7200....
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 11:57
:shock: :shock: :shock:
и как ты их по разному поставил??? ума не приложу... ну ладно бы оба неправильно, но по разному...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 12:13
Неееее!Тимур!Я установил ревы,как на первом фото.А второе фото сделал,для того что бы мне подсказали.....КАК?правильно?как на первом фото или на втором?А по разному я их вставлял,чтобы проверить....в каком положении они могут цеплят за поршень.ни в каком!хоть как их вставляй,цеплять не будут. поэтому я их вставил вроде как.....по логике.....срезом к поршню.....хотя почему я так подумал...... :(
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 12:29
ааа недоглядел подписи к фоткам...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 12:34
Всё!Парни спасибо!разобрался,поковырял форум,искал тему с фотами,про чиску рев.,а нашол другую,там и написанное ТОР в верх! срезом в низзззз.спасибо.
