Текущее время: 17 июн 2026, 07:05
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 08:14
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
Нарыл тут в нете немало информации о переделке прицепа с обычных полозьев на ролы. Вроде штука занятная и удобная, решил замутить себе так же. Кто ни будь использует подобные варианты? Плюсы, минусы, на что стоит обратить внимание? Полностью кита для переделки не нашел, покупать и китайцев целый прицеп в кол-ве мин.5 штук, как то не хочется ). Поэтому буду делать из подручного материала, кроме роликов конечно, которые уже пришли.
Комментарий к файлу: предлагают китайцы:
s1-1245318058-resized_DSC02491.jpg [ 194.86 КБ | 11343 просмотра ]
7196kjm_20.jpeg [ 692.3 КБ | 11343 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 18:09
В общем взял уголок нержавейку 45х45х4 нарезал на длину полозьев и засверлил отверстия. Труба на заднем фоне - нарезал трубки одинаковой длины - это под ролы.
IMG_0610.JPG [ 2.96 МБ | 11327 просмотров ]
IMG_0611.JPG [ 3.07 МБ | 11327 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 18:15
Делаю примерку и собираю в одно целое. Как то так получается.
IMG_0614.JPG [ 2.8 МБ | 11327 просмотров ]
IMG_0615.JPG [ 3.45 МБ | 11327 просмотров ]
IMG_0616.JPG [ 4.18 МБ | 11327 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 23:19
Коллега, Ваши начинания полностью поддерживаю. Все должно быть удобно.
Другой вопрос, а стоимость данной переделки -не кратна стоимости еще одного прицепа? И как часто в году Вы пользуеетесь данным прицепом, чтобы захотеть данную модернизацию? Что-то не устраивает в штатном варианте?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 01:46
sakhden НЕПЛОХОЙ КАТЕДЖИК!!!! :good: :good: :good:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 08:55
Первая и самая главная проблема - спина (последствия падения на халфпайпе дают о себе знать), поэтому здесь рассматриваю вопрос соизмерения с ценой лечения :) . Ввиду того, что телега высокая - полностью в воду на стоянке, где все время спускаю, завести не получается, постоянно приходится сталкивать вдвоем, или напрягаться одному. Мазать полозья силиконом, не вариант решения - озеро очень чистое, на масленые разводы будут косо смотреть . Частота в сезон уже не принципиально, но в сезон удается раз 10 выехать (раньше чуть ли не каждые выходные с конца мая до конца сентября.
Стоимость - была бы возможность купить готовый вариант телеги- купил бы, но нашел только в Китае и оптом.
Для интереса подсчитал переделку на двойную телегу:
1. ролики 6 комплектов по 4 рола - 35,52$ x4 = 142$
2. доставка - 121$
2. уголок SUS304 45х45х4мм 195ммХ8шт = 320$
3. трубки для вкладышей - 30$
4. болты нержавейка 120мм х24 шт х 4$ = 96$
5. комплект шайба, стопор, гайка 24 комплекта х 0,8$ = 19$
Вроде ничего не пропустил, итог выходит 720$
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 09:02
спасибо! :shock: а как ты увидел? на фото только стена с кондишкой одна видна.
Кстати Тимур не в тему правда - заканчиваю HX- похоже останется достаточно стоковых вещей (карб, вал, и т.д и т.п) - тебе не нужно? вышлю за спасибо :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 15:49
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Теска приветствую! Хорошая мысль :good: А почему с одной стороны ролики с другое старый добрый ложемент ? Можно сделать ролики с двух сторон ? И какой прицеп взят за образец ? ( хотя бы длина прицепа) и полочка для канистр грамотно сделана :good:
Напиши пожалуйста подробней где покупал ролики, диаметр роликов, болты и уголок на каждом углу, про них писать не надо)))))))
И самое главное насколько облегчилась задача стаскивания гидра с прицепа, при учете не полного погружения в воду.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 16:39
Persik
Мысль не моя, подсмотрено :) . Это только примерка первой лыжи, меняю все. Заказывал здесь: http://www.amazon.com/dp/B000KKD2YQ/ref ... 1_ST1_dp_1 доставка порадовала быстротой. За образец взял только идею, т.к. на верхних фотках видна другая схема установки, к моей телеге этот вариант не подходит (полозья крепятся на V- образный крепеж). Длина обуславливается только прогибом - Сопромат в помощь :) . Ну и о самом главном - рассчитываю, что усилий для стаскивания\затаскивания - будут минимальные. Да и корпус царапаться не будет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:27
sakhden писал(а):
Persik
Ден ролики пластиковые или покрыты резиной ? и какая длина твоего прицепа ? Как все сделаешь, скинь пжл фотки, и расскажи как в эксплуатации стало. спасибо. http://www.aquauniversal.ru/catalog/index1773.php
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 05:21
Только добрался. Денис, прицеп мой - 4 м, колеса ПВХ, сделал первую часть, попробую на выходных - отпишусь. Что то не могу загрузить фото - пишет недопустимый формат, вроде не на напильник фоткал :crazy:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 11:36
Попробуй в поинте сжать, и сохрани в jpeg
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 11:45
У меня тоже есть желание переделать прицеп на ролики, вот только меня смущает, не будет ли деформироваться дно гидроцикла ведь нагрузка будет точечная в местах соприкасания роликов. И я бы сделал ролики плавающие, так как все равно миллиметр в милиметр нагрузку на все ролики не расчитаешь. http://shop.autoflex-knott.ru/catalog.php?tovar_id=278 таким образом. или еще лучше http://shop.autoflex-knott.ru/catalog.php?tovar_id=281 таким. по два на сторону таких, и упоров много, и на всех роликах буде ровно распределятся вес.
И кстати подумай, сделаешь ровно ролики по своему гидроциклу, а потом купишь другой, а у него дно чуть другое и что снова будешь переделывать ?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:43
Не думаю, что произойдет деформация. Даже на официальных телегах 8 точек http://www.sea-doo.com/onboard/wp-conte ... -blog-.jpg. По поводу плавающих роликов- считаю это самым лучшим решением, которое к сожалению не подойдет к моей конструкции телеги - хотя изначально рассматривал именно этот вариант. По поводу вариаций гидриков - проблем не вижу. В моем случае есть регулировка горизонтального наклона полозьев, а так же регулировка их свода.
Да и фото у меня в jpeg - после попробую еще раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 23:31
Техника: sea doo xp 951
а как вам такая мысль?
долго вынашиваю....
сделать ролики выкатными из под ложемента или рядом...
вроде не сложно...но надо время
я наркоман
мой наркотик адреналин
