Текущее время: 30 май 2026, 23:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 95 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 След.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 23:29
у меня 215 rxp 50 м.ч. пропала тяга и упала максималка. обороты6800. причем когда только спускаеш на воду едет более менее до 111км а потом по мере прогрева всё хуже и хуже. поменял свечи .залез в бензонасос почистил сетку в баке. винт и кольцо импеллера в порядке менял перед сезоном. грешу на шайбы на лопасти турбины,модель 2008 года я узнавал шайбы уже железные не фарфор. что ещё проверить?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 23:59
Странная фигня, как починишь отпишись по теме
Слушай, мы с тобой случаем в Маришкино не пересекались?
Мы с батей там парашют запускали если слухи ходят и катались частенько
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 14:41
allex, похоже именно на нагнетатель. Нужно проверить давление наддува и момент проскальзывания крыльчатки. Вполне вероятно, что дело в шайбах.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 23:19
завтра договорился с мастером.обещал разобраться в моей проблеме. предворительно сказав что похоже на проскальзование крыльчатки.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 03:09
Техника: RXP215
Доброго времени суток уважаемые форумчани! проблема как я смотрю просто распространенная! вот и у меня та же боляка! купил гидрик RXP 215 сразу поменял рем комплект турбины так как пробег 140 часов, поставил новые свечи ( после первого выезда на воду, так как двигло потряхивало на старых, после замены работает как часики) в целом всем даволен с места стартует резво, холостые ровные, но вот после покатушек с друзьями( RXP215 и RXT215) заметил что на максималке они уходят от меня и призадумался)))! обороты на полном газу у меня 7400стабильно-7500редко но не выше, когда у них 8000-8050 по штатному тахометру и максималка скорости моя выше 65 миль ни как не хочет развиваться с чего начать? бензин пробовал и 95 и 98 сути не меняет! с места подрыв одинаков и у меня и у них и в целом всё ок, но вот обороты на максималке то не те!!!))) заранее спасибо всем кто будет не равнодушен!)))
дойдя до конца, люди смеются над страхами, мучавшими их в начале...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 11:57
Привет земеля!!! где катаеш?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:00
Техника: RXP215
привет земляк на садовом)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:27
производитель ограничил Ваш аквабайк.такчто все в норме
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 12:30
Техника: RXP215
добрый день Юрий, а почему именно мой??? у друзей то по 8000 крутит?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 14:48
Техника: Rxp 255
Мой тоже крутит 8040 - 8100. В выходные неожиданно стал крутить 6000- 7000. Проблема оказалась банальна(как мне показалось ) - набрал четверть корпуса воды и мотор перестал набирать максималку. После слива стало все ок. Думаю может стоит какой либо датчик, который ограничивает обороты при наличии воды в корпусе?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 15:44
наверно ограничение скорости по американскому законодательству... гидрик из штатов?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 22:57
Да.
колечко уже видимо поизносилось.
у них от 04 года до 07года. они все крутят по 8100. Хотя начинают на 7700.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 18:25
Техника: Rxp 255
Колечко то вряд ли. Гидроцикл новый, пробег 14 моточасов и очень бережная эксплутация. Максималка 113 км.ч, больше на стоке и не бывает.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 18:36
Техника: RXP215
добрый день, мой из штатов! 2004 год, сколько должен выдавать оборотов на максимальном газе?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 01:50
Техника: RXP215
вот ещё что интересно в минувшую субботу катался весь день, у нас сейчас похолодало на улице 20 по цельсию соответственно и водичка похолоднее и вот что интересно максималка по скорости поднялась на 3 мили в час, обороты крутят на 100 больше чем раньше! (то есть когда на улице было +33) может всё таки интеркулер подзабит или врядли? просто может на более холодной воде он и с чистым куллером ехать резвее должен? сижу ломаю голову))
