Текущее время: 03 июн 2026, 22:29
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 73 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:19
На суше. И запомни,когда лазишь в водомёте(и вообще,где угодно) ключ вынимай из порта,а ещё лучше при себе держи. Когда будешь крутить-не запускай мотор.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:21
Техника: sea-doo rxp
понял. что должно произойти? он должен упираться или типа мешать прокручиваться?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:25
Вал должен быть жёстко связан с коленвалом двигателя. Когда всё исправно вал не прокрутишь. Но всётаки лучше пробовать крутить за винт,потому,что шлицы вала могжет сорвать на валу в той части,которая входит в винт.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:26
блин, ну а как до винта то тогда добраться?!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:33
Можно водомёт снять.Там ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:34
А через решётку рука не пролазит?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:36
не пролазит вообще. попробую снять.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:39
У Вас в городе разве нет мастеров по гидрикам? Если не разу не снимал ,то можешь напортачить. При установке надо соблюдать порядок и момент затяжки.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:41
Завтра побольше форумчан будет на форуме,может что дельное посоветуют.
Уже мозг не работает.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:42
в Новосибирске есть. везти просто км 50. хотел попробовать сам разобраться.
да и на этом спасибо:)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:45
Всегда-пожалуста!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:48
Волжанин писал(а):
Всегда-пожалуста!
завтра попробую поковыряться, может что получится, водомёт всё же не буду откручивать, так куда руки подлезут и отпишу потом сразу
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 13:40
Если обороты есть.как Вы утверждаете до 5000, а гидр не едет-надо снять водомет-все сразу станет ясно.или срезало шлицыв импеллере или на валу или в колене.год выпуска техники какой?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 14:25
6 часов ,на гарантии,чё там лазить...Пусть дилер лазит...
