Текущее время: 03 июн 2026, 21:25
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 15:07
Здравствуйте. Помогите советом. Прогорел второй поршень на YAMAXA 1300-G
из-за того, что засорилась масляная форсунка. Хочу загильзовать цилиндр, как это может отразиться на работе двигателя? И можно ли загильзовать только один цилиндр, а остальные не трогать. Очень нужен ответ.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 21:13
По одному гильзовать - дисбаланс на колене, т.к поршень другой имхо, после только на продажу, себе бы я такой не оставил, да и не делал бы так.
Лучше все 3. Насчет гильзуют ли на ямахах не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 01:40
есть wsm гильзы на ямы... можно один горшок загильзовать и поменять 3 поршя, тогда дисбаланса не будет...
ну и катализатор если есть выкинуть (заменив его на D-plate и чип)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 02:25
Тогда буду делать на продажу, сколько моточасов отходит в таком виде, примерно?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 02:33
А если на весах выровнять вес поршней, чтобы не было дисбалланса?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 02:56
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 01:27, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 14:03
можно и так...
часов 100+ должен хотить.
там сокрее всего следущий ремонт по валу быдет а не по поршням...
а как так получилась, что забилась формунка? (точно забилась? - это типа редкий случай...)
фотки поршня выложи пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:15
Здравствуй! Сегодня фотки не выложу, попозже! А форсунку проверили, сначала сняли голову, не буду вдаваться в подробности, в итоге прокрутили коленвал вручную, в первую и в третью форсунки подавало масло, а во вторую - нет. После чего продули форсунку и стали прокручивать коленвал и масло пошло, а двигатель был как новенький, так обидно было глядя на разобранный движок.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 14:57
Техника: Gp 1300R
а если во избежании таких ситуаций лить масло в масло бак и мешать с бензином? на инжекторе же нельзя глушить масло насос
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 15:18
ну так через полчаса вал заклинит...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 18:24
Техника: Gp 1300R
Я имел ввиду оставить штатную систему смазки и мешать масло с бензином, если насос сломается или масло форсунка забьется как у автора. Мотор останется жив.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 23:43
поршневая останется, но разрушиться нижний подшипник шатуна, примерно серез 15-60 минут и в 80% случаев движок пополам!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 01:40
Техника: Gp 1300R
Теперь понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 00:27
Техника: карт
можно отремонтировать один цилиндр, восстановить никасиль viewtopic.php?f=93&t=4994 вопросы по ценам в лс или на почту, срок исполнения 2-3 недели
