Текущее время: 03 июн 2026, 20:20
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 88 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел мозг на XP 97 г.в.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 19:16
Есть вариант колхоза-сделать вторую кнопку, заводишь на 2 кнопки глушишь на одну.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 19:23
koks писал(а):
Цитата:
При нажатой кнопке искра есть как найти этот транзистор я в электрике не очень. и чем отчистить плату от этой черной штуке лучше?
Я начинал ковырять отвёрткой, а по плате куском заточенной пластмаски. Сначало по кругу изнутри пройтись канцелярским ножом и отделить всё это от корпуса потом расчищать(муторное медленное занятие), но иногда бывает и большие куски отделяются. Транзистор найти(где установлен) по дорожке от разъёма (пин реле стартера.) И самое главное при сборке не сажать на герметик он не диэлектрик.
А на что тогда сажать? я как раз и думал на герметик.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 19:30
После снятия слоя там останется место, вырезать туда резинку по всей плоскости а сверху уже герметик.Можно только по краю проложить герметиком но только на резину, я не нашёл диэлектрического герметика, даже прозрачный силиконовый проводит.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 01:44
прозрачный силикон немного проводит пока не полимиризовался... можно 2 иголочки рядом залить, потом хоть мегометром 2Кв крути - непокажет!
donedeal DD6754 - точно диэлектрик (в отвержденом состоянии) в магазинах автохимии...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 01:49
может спецам (с форума) отдай на ремонт... ато добъеш его...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:05
Я бы с радостью отдал если бы спецы били рядом а так это времени много займет, а сезон в разгаре. так что я попробую местным кулибиным отдать кто в электрике шарит.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:08
рассмотри еще вариант с 2я кнопками...
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:12
Вот что получилось. А дальше просто ппц. :shock:
2013-06-21-418.jpg [ 3.84 МБ | 7384 просмотра ]
2013-06-21-419.jpg [ 3.69 МБ | 7384 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:16
А дальше и не надо, пин на реле стартера отметь на второй фотке,засвет от вспышки мешает .Бери тестер или мультиметр,(я люблю работать тестрером ) и по дорожкам дойдёш до ключа управления стартером, мерить на Омах.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:26
Вот он который идет на реле +
2013-06-21-419.jpg [ 3.69 МБ | 7382 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 02:53
не как не могу закинуть твоё же изображение .Давай мыло
Последний раз редактировалось koks 22 июн 2013, 03:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:00
вот так у меня прозвонилось там три пина впаян транзистор он мог выгореть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:04
Я как раз тебе его пытался на схеме отметить, расчищай его с другой стороны откусывай бокорезами, и обозначение его пробивать.Если смотреть на фото скоре всего так сверху вниз, База Колектор Эмитер,
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:10
Нижний контакт , звонится на + 12в (на предохранители)?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 03:19
нет не звонится
