Текущее время: 03 июн 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по RXP215
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:15
Техника: BRP RXP 215, BRP XP, BRP OUT 800 MAX XT
Доброго всем времени суток... Мужики, суть проблемы такова: взял новый импеллер, а он немного не такой, или такой, просто нужно как-то модернизировать.... Короче нужна помощь знающих...
На фото два винта, старый и новый... Разница в буртике... И вот именно этим буртиком при затяжке он упирается в сальник... Вот сюда на второй фото... Разница от верха до посадочного места 2 мм... Как лучше его компенисровать ????
Импеллер.jpg [ 793.93 КБ | 7900 просмотров ]
Водомет.jpg [ 918.05 КБ | 7900 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по RXP215
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:11
Как то водометы отличаются, не могу понять в чем проблема. %)
Водомет.jpg [ 109.25 КБ | 7890 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:08
Что никто не поможет??? Придется самодельщиной заниматься....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 03:22
Тут шайба или фрезерный станок... первые мысли.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 12:38
сервисманул смотреть... похоже сальник слишком высоко сидит (неправильно запресовали, на малую глубину. вот какого-то мм и нехватило...)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 12:40
Не могу не согласиться, тем более, судя по форуму, вы знающий человек в этом, перемерял все что тока можно, штанге лет слава Богу умею пользоваться :crazy: шайба в 2мм решит все проблемы, просто мне импеллер достался с 2009 года, а у меня 07, вот и разница... Заказал шайбу, сегодня сборка, завтра результат...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 12:50
Удачи тебе Антоха
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 13:20
похоже что таки да, по годам разница есть...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 16:53
evv777 писал(а):
Удачи тебе Антоха
Будем надеятся это с хорошими намерениями...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 16:55
Ты еще сомневаешься , только с хорошими и отдуши
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 17:21
Причина выявлена... 2007 и 2009 год разница в импеллере и валу импеллера, все остальное, подшипники и прочее один в один, решение одно, или винт или другой вал!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 18:06
Виктор, без обид просто ты земеля, а всегда меня парафинишь :wink:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 23:02
Мини отчет.... Водомет собран, проблема решена компенсирующей шайбой. При доскональном разборе случившегося выявил, что с 2009 г можно поставить на 2007, а наоборот нельзя... ИМХО... Приму всю критику...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 23:27
А вот с этого момента поподробнее.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 23:48
Что то Антоха прочитал все где ты засветился ну ни где даже упрека со своей стороны не заметил. Может дежавю
