Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей |
dima_sea-doo
| Старший матрос |
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
У меня 2 недели назад была такая же фигня, не могли найти, поменяли все датчики полезли в редукционник и оказалось что стружка в фильтре!!! протерлись вкладыши и вал, из за этого когда масло нагревалось простреливало через вал!
fim-92
dima_sea-doo писал(а): из за этого когда масло нагревалось простреливало через вал! ну там подразумевается что вал нормальный и вкладыши... что значит "простреливает"?
dima_sea-doo
| Старший матрос |
dima_sea-doo
| Старший матрос |
от высокой температуры масло становится как вода, и если есть зазор между вкладышами и валом оно начинает просачиваться, и давление ниже нормы. А судя по тому что у него стружка- значит вал трется
fim-92
пересмотрел ещераз видео, но про прострел там небыло... (или мой английский не позволил мне понять, что такое прострел...)???
ну не как вода конечно)))))))))))))))) "индекс вязкости" однако!!!
понятно что если стружка - значит что - то трется, я и говорю - снимай движок...
подразумевалось, что изначально вал и вкладыши были рабочие, поэтому там больше установленой нормы нечего не просачивалось! первопричина в другом...
grigoryan
dima_sea-doo писал(а): когда масло нагревалось простреливало через вал! тут,похоже ,вам по ушам проехались
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
Ребята ,не пудрите парню мозги ! меняй датчик ,фильтр масл. и на воду ! Эти движки всегда работают с мелкой пылью и стружечка бывает ,как правило после того как разбирали и плохо промыли двиг. если бы где то терло,он развалился бы на 7000 уже давно!
С уважением.
Егор
| Главный старшина |
Техника: Gtx turbo
родное масло ,так же 10.40! лейте оригинал!если хотите радоваться летом)))
С уважением.
fim-92
Егор писал(а): Ребята ,не пудрите парню мозги ! меняй датчик ,фильтр масл. и на воду ! Эти движки всегда работают с мелкой пылью и стружечка бывает ,как правило после того как разбирали и плохо промыли двиг. если бы где то терло,он развалился бы на 7000 уже давно!
С уважением. Ну незнаю, Егор человек подключал контрольку и на полном ходу судя по показанием контрольки и по ошибке, движок оставался без давления. с учетом задержки мозга (которая на сколько я понимаю, может достигать 5сек) вкладыши могло и потереть... кста датчик он менял уже...
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
как показала практика на других моторах вкладышы протирает от ДЛИТЕЛЬНОЙ работы без масла. Даже если давление слабое и оно хотябы есть то смазка вкладышей есть. Только если не предусмотрен маслянный клин, и подвешивание вала в масле, как усамолетных турбовальных.....
fim-92
fatra3x писал(а): как показала практика на других моторах вкладышы протирает от ДЛИТЕЛЬНОЙ работы без масла. Даже если давление слабое и оно хотябы есть то смазка вкладышей есть.
есть, да не-та... может потерло-может и нет 50\50. а то что на бомбах трет вкладыши, и без этой ошибки - факт... с лесятк раз кратковременно остался без давления, комп даже неразу не просигналил - вкладыши потер... от-так... fatra3x писал(а): Только если не предусмотрен маслянный клин, и подвешивание вала в масле, как усамолетных турбовальных..... да не обязательно лезть в небеса, так устроен обычный турбонаддув.
fatra3x
| Капитан 2 ранга |
fim-92 писал(а): fatra3x писал(а): как показала практика на других моторах вкладышы протирает от ДЛИТЕЛЬНОЙ работы без масла. Даже если давление слабое и оно хотябы есть то смазка вкладышей есть.
есть, да не-та... может потерло-может и нет 50\50. а то что на бомбах трет вкладыши, и без этой ошибки - факт... с лесятк раз кратковременно остался без давления, комп даже неразу не просигналил - вкладыши потер... от-так... fatra3x писал(а): Только если не предусмотрен маслянный клин, и подвешивание вала в масле, как усамолетных турбовальных..... да не обязательно лезть в небеса, так устроен обычный турбонаддув. Ай да забыл про старую добрую улитку
Raider
| Модератор |
fim-92 писал(а): [ с учетом задержки мозга (которая на сколько я понимаю, может достигать 5сек) вкладыши могло и потереть... Правильно Тимур. Моск просто не успевает сообщить об ошибке. Или отключить до щядящих оборотов. Поэтому я всегда говорю-не гонять долго с нажатым курком до упора.
evr66
Техника: есть
Всем спасибо, проблему решил. Оказалось дело в редукционном клапане и выработке на крышке маслонасоса. Все восстановил заводским путем. Все заработало. Не ругайтесь, что так поздно отписался
fim-92
ну вот и хорошо! хорошо что разобрался и что "малой кровью".
