Текущее время: 03 июн 2026, 18:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 00:38
Техника: yamaha,toyota cruser,honda.
evv777 писал(а):
IYRIK800 писал(а):
evv777 писал(а):
Спорить не буду 800 не доводилось делать но схема работы таже может и без клапана
подскажи масло насос стоит глушить или нет???
Юра привет у меня сейчас две гидры и я везде восстановил подачу масла как положено через маслонасос
Виктор привет!провозился пол дня с гидрой и вроде нашел причину.рассоеденился привод как вы их называете рев клапанов.их валы соединяются между собой пластмассовым переходником,а он под резинкой,резина подсохла и валы рассоеденились.я видел что привод работает нормально,взялся чистить клапана разобрал всю выхлопную систему тогда увидел.заодно поставил зажим на обратку.буду испытывать когда будет погода,у нас в этом году ни весны ни лета,каждый день дождь и холодно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 00:40
сам по себе маслонасос НАДЕЖЕН! настолько надежен, что применяется на авиа "голубых" РОТАКСАХ - 582! причем считается БОЛЕЕ надежной системой у пилотов, в частности из за невозможности расслоения смеси!
единственно следить за состоянием тросика (не должен иметь переломов и не должен расплетаться) и перед сезоном развоздушить (в сервисмануле сказанно как) болтик один слегка открутить...
ну и фильтр масляный раз в 1-3 сезона поменять...
еще один аргумент в пользу маслонасоса - при обеднени смеси, симтомы масляного голодания проявляются гораздо раньше (и обязательно проявятся) чем симтомы обеднения смеси (которые вообще могут не проявится!!!)
зы купи гидрокостюм, боты перчатки и шапочку - от погоды не будеш зависеть реально!!!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 01:02
Вот совершенно верно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 22:48
Тимур привет!сделал,настроил гидрик ,всё было чудесно и на втором цилиндре прогорел поршень. :( подскажи пожалуйста где заказать запчасти чтоб было быстро качественно и не дорого!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 22:57
Обратись к ALEKS может у него есть. И териториально к нам самое близкое наверное да и человек надежный
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 23:04
в FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК) глянь , там я давал ссылки на тех кто поставляет запчасти.
так же глянь там про прогар поршня - поршня так-просто не горят!!!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 00:59
тимур вечер добрый!думал прогар разобрал все гораздо хуже.игольчатый подшипник колен вала разнес пол мотора.поршень,цилиндр,по дыре в каждом карторе загнуло шатун и 2 подшипника к/вала.подскажи как лучше сделать купить вал новый или попытаться отремонтировать старый?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 01:05
имхо лично я бы ремонтировал!
опять-же в минифаке я давал ссылки на проверенных и качественных мастеров. они могут как перепресовать калено, так и целеком востановить мотор!
так-же в ремонте была тема что-то типа ремонт калевалов, там мужик вроде нечего...
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 01:18
это я могу и сам,лет 15 японские авто движки делаю.я к чему спросил после такого ремонта японские 2-х тактные валы долго ходят?,ведь обороты большие.товарищи делали снегоходы долго не ходили.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 01:26
ОК, ты знаеш - ходят прилично... на эти валы есть очень неплохие ремкомплекты американские... поэтому я думаю все будет нормально! плюс к тому еще многое от мастера зависит.
дензел и федоровмотор втч и спортивные валы делают, так-что я думаю все будет нормально!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 01:39
кстати, глянь тему "прибор для двухтактников" - полезная штука, которая может предотвратить такие дела!
для 2Т она важнее компресометра... имхо.
кстати на 2Т есть один нюанс, нужно окна \ клапана проточить, чтоб кольца не задрало...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 23:55
:D :D :D ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!ВОССТАНОВИЛ МОТОР НА ГИДРЕ.КОЛЕНО КУПИЛ НОВОЕ,ГИЛЬЗУ И ПОРШЕНЬ,ОСТАЛЬНОЕ ЗАВАРИЛ.СЕГОДНЯ ОБКАТАЛ РАБОТАЕТ НЕ ПЛОХО.НО КОГДА КРУТИШЬ ВИРАЖИ В ПРАВО ВСЁ ХОРОШО,А В ЛЕВО ТЕРЯЕТ ОБОРОТЫ.БАК ПРОМЫЛ В ШЛАНГАХ ПОДСОСА ВОЗДУХА НЕТ.ПОДСКАЖИ В ЧЁМ КОСЯК?СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ!!!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:12
обычно такое когда вода в баке...
попробуй на резерв переключиться...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:16
БАК ОБСАЛЮТНО ЧИСТЫЙ ПОСТАВИЛ ВЧЕРА ВМЕСТЕ С ДВИГАТЕЛЕМ.НА РЕЗЕРВЕ ПРОБОВАЛ ТОЖЕ САМОЕ.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 00:33
ок, тогда возможно при маневре смещаются от перегрузки топливопроводы и подсос воздуха...
других объяснения я не вижу...
