Текущее время: 01 июн 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Прошел обкатку но вот вопрос?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 00:45
Техника: BRP GTS 130
Привет всем! Прошел обкатку 10 часов но вот в чем вопрос менял масло и немного запутался перед тем как поменять вытащил щуп и у видел что от верхней отметки примерно на 7-8 см выше нормы ну вроде бы от дилера получается правильно а по книжке между мin и max слил масло в сервиси высосали а вот заливать 3 литра я не спишил залил 2л и проверил уровень там как и до замены выше нормы, завел на 30сек и проверил опять но опять выше нормы от верхнего уровн на щупе на 7-8см я погнал гидр в сервис и выкачал лишнее до верхней отметки что бы была норма запустил на 30 сек и проверил масло вроде норма но по верхней отметке. Как вы считаете это нормально как я заделал ? Или надо еще откачать до отметки между min и max как в книжке написано? Или пойдет так? Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Прошел обкатку но вот вопрос?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 01:50
намано.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 06:46
Спасибо Юра а то жаль такой красавиц на старте умрет да еще по моей глупости.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 16:57
Техника: sea doo gts 130
Если меришь на прицепе,может быть ,так что он наклонен вперед ,назад или на боку,после запуска движка,масло прокачивается по системе смазки,поэтому масло нужно перед запуском или спустя минут 20-30 после запуска.Как в системе с "сухим" картером.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 22:46
так-так-так... что-же говорит манул?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 03:06
Я его и на воде мерил и так и эдок, у меня сейчас чуть выше уровня но вот что меня настораживает, перед тем как заменить я проверил там от верхнего уровня на щупе перебор был просто заоблочный см на 10. т.к он от дилера я просто удивился почему так много им позвонил они сказали не может быть ну я то своим глазам больше верю вобщем свозил я его в сервис и откачал по вещий изгиб щупа надеюсь зделал правильно !? Думаю вот часов 25 намотать а потом еще раз масло поменять или не стоит?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 11:09
124navigator писал(а):
или не стоит?
не стОит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 13:12
так как-же правильно проверять?
так:
или так:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 15:01
http://video.mail.ru/mail/igorboss/3/10.html в этом видео все понятно показано,как работает система смазки.Из него видно на 3,10 как масло выходится в картер,пройдя круг.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 15:03
Да и по своим наблюдения так же выходит,после запуска двигла и сразу замера масла,показания не будут верны!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 04:27
Техника: Мотолодка энигма 460ВR
Можно узнать для чего вы меняли масло ? Вы обязаны менять масло после 25 часов. (Руководство по эксплуатации стр 104) Если вам сказал дилер после 10 часов менять масло - вас развели на бабки.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 18:47
Техника: RXP-260
по мануалу первая замена через 25 часов или 3 мес, не все успевают за 3 мес накатать 25 часов. я менял на 13 часах.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 03:35
Я покупал в сентябре 2012 года. И теперь каждые 3 месяца(даже зимой) я должен возить к дилеру? Хз как у вас , у меня к дилеру заезд каждые 25 часов пока есть гарантия.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:27
Во первых есть консервация(FAQ Читать),что бы не возить каждые 3 месяца,даже зимой
Во вторых,что произойдет если сменишь масло и фильтр при 10 м/ч?Эту процедуру можно сделать самому,если руки тем концом и на том месте.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:29
Техника: гидроцикл BRB GTI 155 LTD :D
