Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей |
IYRIK800
Техника: yamaha,toyota cruser,honda.
fim-92 писал(а): нижний винт, который "L" - погоды не сделает... это винт качества на низких и переходных режимах. на полном газу он парактически не влияет на состав...
ну тогда я вижу 2 причины 1)зависание игольчетого клапана (мембраны) 2) загрязнился бензонасос. (его клапана. даже легкое почти незаметное загрязнение может вызывать сбои!) очистителем карбюраторов на клапана хорошо подуй!
чтоб подтвердить или опровергнуть версию о б.насосе - обратку перекрой.потому как через нее довольно много топлива уходит. спасибо за советы завтра попробую!!!
IYRIK800
IYRIK800
Блин,нахера вы тут карбы разбираете???? На этом моторе рев-клапана стоят.Чистить нада их,или привод проверить-там тросик может закис. Капец,симптомы... ,бедная смесь...прогар...Свечки выкрутить и всё понятно на 90процентов будет,что с мотором.
kaldun
Техника: sea doo xp 951
у меня было тоже самое и тоже стоят ревы многое советовали... и свечи выдавали богатую смесь... он же не езит постоянно на 4000 а для того чтобы они покрылись тем нагаром что соответствует смеси надо минут 5 проехать минимум
я у себя и ревы чистил... и шланги на пульсацию чуть ли не железные поставил... и насос другой ставил.... и карбы регулировал по мануалу...и хрен все советчики разводили руками пока сам не разобрал раз 10 эти гребаные карбы и не пробовал каждый раз....затра.....лся
если все в порядке...разбери и подогни лепесток к верху на 0.5-1мм мне помогло правда с 5 попытки
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
kaldun
прочти мои сообщения из темы неисправности XP Limited почти в точности
IYRIK800
kaldun писал(а): у меня было тоже самое и тоже стоят ревы многое советовали... и свечи выдавали богатую смесь... он же не езит постоянно на 4000 а для того чтобы они покрылись тем нагаром что соответствует смеси надо минут 5 проехать минимум
если все в порядке...разбери и подогни лепесток к верху на 0.5-1мм мне помогло правда с 5 попытки спасибо за совет!всё сделал,попробовал,хоть было и прохладно.стало гораздо лучше,5000 набирает сразу,6500 неохотно.больше не набирает.в вираже падает до 5000.может винты h ещё немного выкрутить?(настраивал карбы по мануалу)
IYRIK800
чтоб подтвердить или опровергнуть версию о б.насосе - обратку перекрой.потому как через нее довольно много топлива уходит. спасибо за советы!всё попробовал стало гораздо лучше!но максимальные 7000 не развивает,максимум 6500.5000 быстро потом пауза 5-10 сек и рывок до 6500.что можно ещё сделать???
IYRIK800
винт h когда выкручиваешь смесь богатит?
да ----------- Цитата: 5000 быстро потом пауза 5-10 сек и рывок до 6500.что можно ещё сделать??? может рев клапана с задержкой открываются? снять в.фильтр вместе с корпусом и попробовать. долго ездитьнельзя!
IYRIK800
fim-92 писал(а): да ----------- Цитата: 5000 быстро потом пауза 5-10 сек и рывок до 6500.что можно ещё сделать??? может рев клапана с задержкой открываются? снять в.фильтр вместе с корпусом и попробовать. долго ездитьнельзя! Клапана открываются без задержки.фильтр снимал,толку нет.в первом цилиндре сметь бедновата,во втором нормальная.карбы настраивал по мануалу.может побольше выкрутить винт h?
попробуй...
как определил, что клапана открваются без задержкки? бедноватая смесь в каком цилиндре (в том который карб без бензонасоса?) ? обратку пробовал глушить?
IYRIK800
fim-92 писал(а): попробуй...
как определил, что клапана открваются без задержкки? бедноватая смесь в каком цилиндре (в том который карб без бензонасоса?) ? обратку пробовал глушить? Здесь на обоих бензонасосы,бедноватая смесь в цилиндре который ближе к рулю.обратку сегодня попробую.да рукой попробовал открываются хорошо.как правильно проверить клапана?
на обоих бензонасосы?! не ошибся? с обоих карбов идут вакуммные трубочки в картер?
на форуме было как проверить фактическое открытие рев клапанов (там отверстие контрольное сверлится в корпусе) и их регулировка, должно быть в FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ) погляди.
IYRIK800
fim-92 писал(а): на обоих бензонасосы?! не ошибся? с обоих карбов идут вакуммные трубочки в картер?
на форуме было как проверить фактическое открытие рев клапанов (там отверстие контрольное сверлится в корпусе) и их регулировка, должно быть в FAQ -> СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ FAQ) погляди. да на обоих карбах точно.я чиню японские авто уже много лет,только с 2тактными двс почти не приходилось сталкиваться.(в юности был мотоцикл и то урал)подскажи что такое рев клапан и где он стоит?
