Текущее время: 23 июн 2026, 08:48
 Заголовок сообщения: Странный звук при работе Yamaha FX SHO
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 19:34
Всем добрый день!
Имеется Yamaha FX SHO Crusier 2011 года выпуска.
пробег 90 моточасов
В конце прошлого сезона заметил странный звук после запуска мотора.
собственно вот и он:
снял патрубок воздушного фильтра, покрутил крыльчатку. крутится только в одну сторону, назад не крутится (даже намека нет)
потеря мощности отсутсвует. гидрик валит как и должен.
дал послушать видео на дилере, ребята сказали что это обгонная муфта.
и надо менять узел стоимость в 22 000 рублей + прокладки. работа 15 000 рублей :(
вот тут пишут, что
Цитата:
я поэтому выше и дал каталожный номер сцепления в сборе, так как сама обгонная муфта отдельно больше не продается - узел сцепления был разборным только до 2011 года. 6S5-17800-10-00 без вариантов, увы.
вопросы к уважаемым форумчанам:
- кто нибудь сталкивался с подобным? поделитесь опытом
- можно ли снять компрессор для диагностики не доставая двигатель?
- полюбому ли придется покупать узел 6S5-17800-10-00 или все таки можно купить муфту 6S5-15657-00-00 отдельно и заменить только ее
Живу в Спб. Если есть проверенные механики с адекватными ценами буду рад их контактам (таки я немного знаком со спецификой работы дилера)
Заранее благодарен и спасибо за внимание ;)
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 03:15
По вашей ссылке тема про FZS,FZR. у них моторы 1.8. А у Вас На FX литровый? Или тоже 1.8?У них разве одинаковый нагнетатель? Я просто не особо в курсе...
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 23:27
на литровом вроде вообще нет нагнетателя.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 00:51
попутал я ,пардон.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 04:31
Техника: Всяко
При консервации муфту отдельно консервировав?
Муфта работает при сбросе газа, на ровных оборотах она в зацепе
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:26
Техника: yamaha FX SHO 2012,amur630 suzuki DF175,фрегат270 yamaha3,
Игорь,поделись инфой,как отдельно консервировать муфту и зачем?
Дорогу осилит идущий.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:46
Техника: Всяко
именно для тог, что бы она ненае.нулась :ROFL:
если смотреть на нее сверху есть болтик(красненькой стрелочкой показан), его надо акуратненько открутить,
шобы шаебочку не порвать! и туды консерванту одновременно прокручивая крыльчатку пальцами.
если прокладка порвалась, руки в ноги и в магазин по ремонту мотокос у них прокладки с отверстиями как раз то что надо, остается аккуратненько вырезать.
а что бы потом с бубном не плясать вокруг гидрика, на головку наносим любую консистентную смазку и приклеиваем болтик (он нержавейка и магнитом не держится)и аккуратненько затягиваем не забыв про синий фиксатор резьбы. резьбу в компрессоре сорвать на раз!!!!
но это все актуально было в прошлом году :(
компрессор ямахи.jpg [ 56.31 КБ | 16483 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 11:59
Спасибо за развёрнутый ответ.
(имел ввиду это надо-было делать осенью при консервации?)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 20:46
Техника: Всяко
точно :good:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 18:08
FX SHO пробег 3 м/ч!!! такой-же звук как у Big Max на ролике.Я думаю,что это подшипник в обгоной муфте так свистит.Может его помазать как-то можно или он моторным маслом смазывается?Я открутил этот болтик,который красной стрелочкой Игорь указал,завёл мотор,а оттуда масло полилось.
Крыльчатка только в одну сторону крутится.
Мощность полную развивает.
Кто-нибуть сталкивался или знает,что делать,подскажите.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 18:15
3мч!! он на гарантии, письменно офицалам претензию.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 20:21
Он из Америки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 18:43
да, при консервации откручивали этот чудный болтик и заливали все консервантом.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 01:01
Техника: Yamaha FX Cruiser SHO
Добрый день! Друзья, помогите, пожалуйста! У меня точь-в-точь звук работы двигателя. Кто-то подскажет, что это такое? Сезон начинается, хочется знать, что нужно поменять.
