Текущее время: 18 июн 2026, 08:39
 Заголовок сообщения: Нужна помошь RXT 215 комп
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 17:23
Техника: seadoo rxp 255 2008г.
seadoo rxt 215 2006г.
seadoo gti 155 2007г.
Всем здрасти у меня такая проблем-ка когда вставляешь ключ форсунка на 3-м цилиндре льет без остановки под давление пока не вытащишь ключ . ставили другой комп от 215 завелся и работал нормально... у меня есть комп 155 я слил прошивку с моего 215 все нормально не льет но у этого компа другая проблема там без ключа включается зажигание ... что сломано в родном я знаю TLE 6240 B1 это драйвер на форсунки . вопрос такой что может-быть сломано во втором , нашел драйвер в Москве TLE 6240 ,без B1 подойдет ли он или проше вскрыть второй и выпаять от туда этот драйвер
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помошь RXT 215 комп
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 19:25
скорее всего цепь блокировки зажигания (должен быть "матенький" транзюк с проца или цепь включения питания - "большой" ключ.)
мне кажеться проще драйвера перекинуть. (токо акуратно) и тут тема была про ремонт мозгов, там парень шарит в них (всмысле какая цепь где проходит, какой ключ за что отвечает) можеш тему найти и в личку к нему...
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:42
Спасибо темку поищу, завтра так и поступлю перепояю драйвера потом отпишу что получилось
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 02:18
Ничего не получилось :oops:
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 13:29
http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=5101
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 12:47
должно получится.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 11:16
всем здрасти забыл отписаться комп отремонтировал сам выяснил я причину оказывается процесор здох купил такойже в китае за 30 юань прошыл его как описывалось ранее работает теперь как часы ... Дома еще 2 компа лежали там тоже поменял процесоры заработали тоже и продал их )))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 21:35
доброго времени суток. Подскажите кто нибудь. Хочу себе купит Sea Doo RXP 215, возможно ли как нибудь проверить в каком состоянии нагнетатель и когда его вообще надо менять (мото ресурс).
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 21:43
Чем прошил??? :oops:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 21:47
Сардельками лезешь в трубу-щупаешь колесо. Если люфта нет-берем. :ROFL:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 23:49
вопрос такой скока мото часов у 215 и какой год ... Я на всех своих турбовых меняю рем комплект на 100 часах есть люфт или нет просто последствия поломки нагнетателя вылазиют в круглую сумму и масло естественно только Sea Doo для турбовых .. износ нагнетателя всегда происходит )))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 00:16
Вложение:
Комментарий к файлу: вот програмка
ST10F Flasher 2.2.rar [2.73 МБ]
398 скачиваний
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 00:18
и не большой фото обзор
Комментарий к файлу: фото
ECM BSL.rar [774.27 КБ]
437 скачиваний
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 00:20
И последнее описание )))
нам нужен ST10 FLASHER 2.2 хорошая рабочая версия, клайн адаптер и бп на 12 вольт. И так подсоединяемся разъем В ВЫВОД 41 GND, ВЫВОД 24 K-line, ВЫВОД 11 +12 вольт. Теперь надо перевести проц в режим чтения или записи, для этого надо 104 ножку проца через резистор 4.7ком замкнуть на массу, а для этого приходилось половинить блоки, после второго, вскрытого есм, пришла идея, зачем их вскрывать, сверлю отверстие 5мм в нужном месте, очень очень аккуратно, потом пинцетом вытаскиваю родной силикон, и имеем доступ к точке BSL, У меня щуп с резистором. Последовательность действий. Подсоединяем к разъему + - клайн, замыкаем точку BSL НА МАССУ, ПОДАЕМ ПИТАНИЕ, запускаем софт и начинаем работать.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 06:27
Dius FLASHER 2.0
