Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя |
goxa.25
Техника: BRP GTX Di 2000 GSX ltd 1998
Помогите с BRP GSX не крутит,а реле шелкает
_________________ ПРОДАМ BRP GSX 98 Ltd. -2 шт. (1ый - 66 часов, 2ой - 130 часов ) по 110 т.р. в Апреле с Японии. любые фото, видео отправлю на почту. т.89146771858
Волжанин
| Младший лейтенант |
Бери контрольку и проверяй реле. Если на выходе реле появляется +12В,то снимай стартер и ремонт.
goxa.25
Выход с реле 11,8, сняли стартер отлично крутит, на табло иногда загорается "12V LOW", Поставили аккум 30АмЧ, крутит отлично но все равно загораться "12V LOW". Спустили на воду появилась другая проблема: заводиться, начинаешь трогаться на малых оборотах начинает как подтраивать чуть добавляешь газу появляется мощность и он начинает лететь.
КАКОЙ ГОД? какой двигатель?
не мешало бы заполнить профиль...
Волжанин
| Младший лейтенант |
goxa.25 писал(а): Выход с реле 11,8, сняли стартер отлично крутит, на табло иногда загорается "12V LOW", Поставили аккум 30АмЧ, крутит отлично но все равно загораться "12V LOW". Спустили на воду появилась другая проблема: заводиться, начинаешь трогаться на малых оборотах начинает как подтраивать чуть добавляешь газу появляется мощность и он начинает лететь. Насчёт потраивает,а потом летит-это нормально
кстати если загорается "лов 12в" - возможно в силовой части проблеммы. или в акб.
FAQ->СБОРНИК!!! (ИЛИ МИНИ ФАК)->АКБ
goxa.25
ТАКИЕ ПОДТРАИВАНИЯ ВВИДЕ ПРОВАЛОВ ПОЯВИЛИСЬ И КОГДА НА ПОЛНЫГАЗЕ ИДЕШЬ В ЭТОТ МОМЕНТ ОН НЕ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ А ПРОСТО ДЕРГАЕТСЯ. А ПРОФИЛЬ Я БЫ ЗАПОЛНИЛ ТОЛЬКО НЕ МОГУ РАЗОБРАТСЯ ГДЕ ЭТО ДЕЛАТЬ НА САЙТЕ ( ЕГОР С. ПРИМОРСКИЙ КРАЙ НАХОДКА, GSX 98года 2 штуки )
вторая строка с верху "центр пользователя"...
goxa.25
спасибо
goxa.25
провалы оборотов сначала были на старте на следующий день провалы появились и на полном ходу, а так же издаёт звуковой сигнал ( продолжительный) ни каких ошибок на дисплее не пишет причиной этому что может быть? да и на сухаю работает в норме, но опять же сигнализирует (звуковой сигнал- пииииииииии)
goxa.25
fim-92 писал(а): КАКОЙ ГОД? какой двигатель?
не мешало бы заполнить профиль... профиль заполнен
