Текущее время: 17 июн 2026, 16:46
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 22:27
Задача не сидеть без дела, запчасти есть, теория в интернете. начинаем возитца...
Вот фото для завтравки :)
DSC00948.JPG [ 2.04 МБ | 7845 просмотров ]
DSC00946.JPG [ 2.02 МБ | 7858 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 01:04
Мля я тебя уже боюсь с твоими идеями))))))))))))) :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 12:55
и мне еще дали лицензию на гладкий ствол, кой я и прикупил по случаю за копейки :) смазал прочистил, детские болезни довел до ума, и теперь владею 5 зарядным полуавтоматом 12к с откатным стволом :) и мне еще теперь в магазине на слова "дайте банку пороха!!!!" не отказывают :)
Шокер в основном - чтоб не сидеть без дела, при том что практически все запчасти есть дома, от старых компов, техники и тд...
тут надо мозг ломать как и че делать, расчитывать, эксперементировать.... ну и на выходе можно получить разное.
А что именно надо определиться, вот вчера например получил искровой пробой на 10 см, в киловольтах скока это я даже не знаю..... до этого эксперименты с другим первичным преобразователем дали дугу с частотой герц 50-80 на 3 см, но с дикой силой тока! так вот надо понять что мне надо и спаять правильно. +надо смотать новый преобразовательный трансформатор.
Есть третий более травматичный вариант. Зарядка конденсаторов на 100-500 мкф х 300 вольт. В джоулях это до куя! и бить им можно тока по рукам и ногам - в остальные места летально + надо пробить до до контакта с кожей. но думаю слишком не гуманно к "скотине" пади еще инвалидом оставишь...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 12:12
Во мля Санек! :shock: :shock: Кулибин блин!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 15:10
Да вы че! в нете же все естЬ, у меня просто все по запчастям валяетцо, а в воедино собрать пока толком времени нет.
такая полезная весчь... можно домофоны выжигать на раз :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 01:13
Со скотиной - по скотски.
быстрая личка 7-903-1375307
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 01:35
Ладно собак убивать зарядами в 300 джоулей (у пули ПМа 120 если память не изменяет), а как челавекаф? таким зарядом точно остановит на раз... правда как тока сегодня на лекции БЖД! млять! инженер АСУ называеться! проходили как делать массажи дыхания.. и тд... манекен ломали :) Человекаф надо бить высоким напряжением с небольшой силой тока- судороги мышц - это болезнно! не не смертельно, насколько болезненно в данном вопросе решает ток на выходе последнего преобразователя.....
Например есть посложнее на таймере и бибазовом открытии полевика на первичном проебразователе..
Либо попроще на автоколебательном транзисторно-трансворматорном контуре... Я пробовал сначала мелкий. Все зависит от трансформатора, на разных кольцах мотал с разными витками и методами намотки, один транс выдает 190в в частоте около 2000мгц. другой выдает 1200 вольт и более на частоте 2800 мгц. Что в принцепе вполне достаточно для накачки полярного конденсатора до 200в, или бесполярного до 1200 и "пробоя в пробойнике"....
так что пока забил, надо мотать еще один трансформатор среднее меджу этими двумя. соотношение такое.
на входе 7,2в - 2 акума.
на выходе 250-300в.
Первичная обмотка 8 витков 0,8 провода.
Вторичная = 300\7,2*8=333 витка на вторичной обмотке.
Вторичную обмотку кладут первым слоем распределяя равномерно все витки по магнитопроводу (кольцо от трансформатора из блока питания АТХ).
Затем изолятор -в нашем случае до 300в. подойдет скотч изолента.
Затем 8 витков по всей длинне магнитопровода-кольца.
Если для схемы с 2 транзисторами - без таймерную то обмоток 2 по 8витков - коллекторные - нагрузочные и 2 по 7 базовые для самоиндуктивного автоколебательного возбуждения открытия транзисторов.
как видите смотать такой транс не на пульте кнопку нажать, надо ввозитца....
shok1.gif [ 24.22 КБ | 10564 просмотра ]
2552659.jpg [ 93.44 КБ | 7857 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 21:07
кто чем паритца :)
Жена на заказ родила мне игрушку :)
DSC00977.jpg [ 2.48 МБ | 7855 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 01:29
Пока эксперементировал узнал что китайские конденсаторы не выдерживают высокой частоты :) пара из них взорвалась :)
Причем что характерно в цепи питания - т.е там напряжение больше 7,5 вольт не поднимаеться...
зато каждый взрыв - и куча ПАУТИНЫ на столе :)
DSC01014.JPG [ 1.93 МБ | 7844 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 14:34
Помню кино в детстве смотрел-там громоотвод делал учёный,мерял напругу в воздухе-перед молнией как-раз сильно возрастало,потом чирик-пиз...к и товарища по эксперементу не стало,тока ботинок дымился. ТЫ там того,поосторожней,лично ещё не познакомились! :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 16:10
fatra3x";p="5903 писал(а):
Пока эксперементировал узнал что китайские конденсаторы не выдерживают высокой частоты :) пара из них взорвалась :) зато каждый взрыв - и куча ПАУТИНЫ на столе
Зато мля дешево стоят! Пипец, хоть каждый день покупай! Саня, смотри в спайдермэна не превратись! :lol:
