Текущее время: 22 июн 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: Зажигание Yamaha gp 1300
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 13:14
Всем доброго времени суток!!!!!! Ребята подскажите пожалуйста , где и как на gp1300 регулируется зажигание, у меня прогорел 3й поршень, откопиталил двигатель и здесь на форуме прочитал что это из за позднего зажигания , а где оно регулируется не знаю ,про листал весь форум и ничего не нашел. Если кто знает, будьте так любезны поделитесь опытом. И еще может у кого есть мануал по ремонту на русском языке, скиньте пожалуйста. Заранее благодарен!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Зажигание Yamaha gp 1300
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 14:17
viewtopic.php?p=49756#p49756
зажигание на прямую не регулируется! возможно с компа, с помощью спец. программы.
двигатель инжекторный? кокой бензин был? катализатор, если есть, нужно ВЫКИНУТЬ и поставить D-plate с чипом.
манула на русском я невидел, но на буржуйском на форуме есть...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 15:01
Тимур Благодарю за информацию и за ссылку. Прогар был как как на первом фото(боковой прогар с обножением колец). Вопрос- какой катализатор нужно выбросить?что такое D-plate с чипом ? где это приобрести ? сколько это стоит ? и как это установить?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 17:52
нагар был на поршне? это могло быть из за обеднение смеси. остальные поршни в каком состоянии?
поищи на форуме было про это, если ненайдеш - на днях скину...
стоит не дорого...
viewtopic.php?f=1&t=4987
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 19:40
Добрый день, Тимур !!!! Благодарю за отзывчивость, история с прогарами у меня сегодня повторилась. Спустил на воду думал обкатаю к сезону и опять беда, откатал часок на холостых и малых оборотах и он заклинил, снял головку,а там опять 3й цилиндр , даже не знаю как это описать, шатун оторвало от поршня загнуло и заклинело в валу,от поршня осталась только 3я часть и пол горсти мелкой крошки алюминия в цилиндре , также в цилиндре лежал поршневой палец и иголочки -остатки подшипника, в общем я такого еще не видал и у тебя на фотках про прогары такого нет. Даже не понятно что произошло поршень будто раскрошился. Чуть позже сделаю фотки всего этого и попробую выложить сюда, для обмена опытом. А пока я в шоке, сезон потерян и мысли посещают его утопить .
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 20:12
может прекращения подачи масла? а может и опять перегрев поршня, но после капиталки тепловой зазор слишком маленький сделали, вот поршень и заклинил, когда перегрелся, неуспев прогареть...
фотки головы еще сделай, прогоревшего ц. и общий план, фотки свечей.
мотор инжекторный?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 01:59
Приветствую!!! Да ,мотор инжекторный, масляного насоса нет - система заглушена. Фотки сделаю всех деталий. Тепловой зазор я думаю,был соблюден, мастером-гильзовзщиком, он вроде опытный,размеры были указаны в таблицах которые лежали в коробочках с поршнями. Гильзовались все три цилиндра, менялись три поршня, все кольца, все три пальца, все три верхних подшипника в шатунах, все прокладки. Потшипники на валу и нижнии подшипники шатунов не менялись, вот такая работа была проделана. Может что то еще надо было заменить? Но почему опять 3й , а не 1й или 2й цилиндр?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 14:01
это правильно! но блин из-за перегрева поршня, не должно по идее клинануть...обычно просто прогорает... хотя если только после капиталки то может быть... (если исключить другие причины типа неточного инструмента мастера итд.)
да в принципе все хорошо.
если люфты были в пределах, смысла менять их не было...
потому что НЕ БЫЛА УСТРАНЕННА ПРИЧИНА ПЕРВОГО ПРОГАРА!!! вот все и повторилось!!! если мотор инжекторный - скорее всего форсунка 3-го цилиндра льет или недоливает... (на стенд все 3 форсунки - сравнить производительности! если окажется, что все 3 форсы нормально распыляют и производительности одинаковы - значит проблемма в управлении (в мозгах).
ОППА :shock: а вот я щас не припомню, форсы там где стоят??? СМАЗЫВАЕТСЯ ЛИ КОЛЕНВАЛ в этом случае? если в продувочных каналах как на бомбах - коленвал остается без смазки!!!
остальные поршня в каком состоянии? ну и фотки головы (прогоревшего и общий план), поршней, свечей (всех).
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 15:07
Я так понимаю вы в "низ"не лазили??? весь ваш капитальный ремонт делался цилиндры-поршня.Сальники колен вала меняли???? В этих моторах вечная проблема это задний сальник колен вала!!! Из за этого всегда проблемы с третьем цилиндром!!
Если не прав поправте!
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 22:00
Кстати, если заглушен масляный насос, при обеднении смеси, симптомы масляного голодания, как правило наступают раньше, чем симптомы обеднения смеси. это обратная сторона глушения насоса...
может быть кстати...
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 13:43
кусто писал(а):
мотор инжекторный
это -не совместимо с этим =@
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 00:36
Техника: Yamaha gp 800r,Brp gsx 951,gsi 717
Так что в итоге?Развязка какая?Или на дно пустили?
