Текущее время: 01 июн 2026, 07:01
Всего 19 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 18 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 18 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 121 22 23 24 2535 След.
 Заголовок сообщения: Re: есть проблемка с ХР
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 02:24
fim-92 писал(а):
Волжанин писал(а):
Кстати,винт 13\19 легче и его проще раскрутить.
скорее всего мотор упрется в ограничитель оборотов. для этого винта, его (ограничитель) хорошо бы сдвинуть на 7400-7500.
но тогда уже выйдет из режима стоковый резонатор... немного исправить ситуацию поможет водный инжектор.
перенеся ограничитель на новую высоту, вы мотор на новых оборотах работать не заставите - не ограничитель за мощность и обороты отвечает, а окна и топливная карта
если на винте 15-20, мотор на 7100 не выходит - пора в ремонт :(
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 02:28
Я думаю,что если на стоковом винте не крутит 7100,то стоит поискать причину,а не сразу ремонт мотора.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 02:31
А разве в мозгах карбового движка есть топливные карты?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 10:45
с "лёгкой" нагрузкой, почему бы и нет... (если мотор в него упирается - надо сдвигать...)
больше оборотов ( с "лёгкой" нагрузкой ) - больше расход топлива (в единицувремени) -> больше мощность. а карбюратор с зозросшими на 200 (и даже немного больше) справиться без особых проблем. (вкрайнем случае можно винт "Н" покрутить чуток).
вот с настроенным резонатором - да проблемма. (кстати в сиадоо рэйсинг хандбук что-то про резонатор говорилось...)
зы для увеличения мощности существует 2 пути:
1) впихнуть больше (по массе) рабочей смеси в цилиндр (за цикл). (за это отвечают окна, нулевики, "расточенный" карбы итд)
2) жечь больше топливной смеси за единицу времени - т.е. повысить обороты. (например "облегчением" нагрузки). при небольшом увеличении оборотов, как правило стандартные элементы системы питания справляются неплохо.
ну и естественно комбинация этих путей...
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 14:32
на стоковом крутит 7100, а 15-20 не крутит - износ стокового винта на лицо
есть
в прыжке крутанет, на воде хер там
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 14:47
Новый винт,в идеальном состоянии.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 14:48
есть
а что управляет подачей топлива (дозирует топливо) в карбюраторном движке с топливной картой в мозгах?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 15:08
Вот и меня мучает этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 00:20
топливная карта - это я уже по привычке от 4-Т пишу :)
скорее всего там один показатель прописан - угол опережения, и как я раньше писал прошивка ХР мозгов обходиться в 600 евро. и она "сцука" работает (+5 км\ч).
а обычной оттяжкой ограничителя - мощность не повысить,
и винты на карбах крутить мало толку - только при перемене погоды он немного поможет.
у меня 15-20 в 7200 крутился.
Последний раз редактировалось kacik_mega@mail.ru 05 май 2013, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 00:43
Техника: Bombardier XP LTD
Привет Димон, но давай тоже учитывать что у тебя мотор был 150 л\с как мин. :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 08:31
Всем привет! Попробовал сегодня 15/20, 7000 раскручивает только по прямой, когда выё.... на месте 6500-6800 :( . По началу винт совсем не понравился, сразу стало как-то совершенно не привычно управлять гидриком, и обещанного яркого подхвата я тоже сразу не ощутил. Вообщем по ходу покатушек стало ясно, что плывёт и ныряет с этим винтом получше, а выё..., и прыгает похуже, чем с 13\19, но до конца не уверен, вообщем придётся наверное погонять на этом, а потом ещё разок 13\19 закинуть, что бы наверняка всё сравнить. Но одно могу сказать точно, чтоб по полной насладится 15/20, нужно форсировать движок. Пока, что моё личное мнение, что для стоковой движки 13\19 это лучший вариант, по крайней мере при вые..онах 15/20 никогда не сможет то, что творит 13\19 на 7100-7200.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 12:34
Артем привет, ты уже открыл сезон :good: , я еще лодку крашу( отдал в малярку) обещали но праздников, но как всегда .....
Значет винт тебе особо не понравился 15/20, я так понял это как штаны :D , все индивидуально, а STICH пишет, что 13/19 самое г
Импеллеры для xp
solas 15-20 - сток
solas 13-19 - гамно
solas 16-21 - для скорости и очень мощного мотора - сток не потянет
skat trak 13-21 - мой любимый!
Года три назад у меня была ХР 98г(фотка на автарке) какой винт стоял не помню(скорей всего стоковый),но как она себя вела на воде меня устраивало полностью,у знакомого из Курска был винт skat trak (пинч 13/19(если мне не изменяет память), но товарищ говорил самое то на хр)он выслал попробовать. Разницы я совсем не почувствовал( винт отправил обратно)
Ну как то вот так 8)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 12:38
так это он как гонщик пишет (со своей колокольни)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 12:42
Тут все пишут со своей колокольни!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 12:56
Мнения интересны все и даже гонщиков :D
