Текущее время: 01 июн 2026, 04:06
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 119 20 21 22 2335 След.
 Заголовок сообщения: Re: есть проблемка с ХР
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:36
да можно...
попробовать магнитик к порту поднести, должен этот провод прозвониться с каким-нибудь. тав вроде геркон в порту стоит...
гдето была тема, в поиске глянь "геркон порт ключа" как-то так...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:53
fim-92 писал(а):
да можно...
Этот проводок( черный с желтой полосой) не звониться. Я ключ в порт вставляв тоже не звонится. На ключе магнит -гайки магнитик. Так что просто магнит я думаю смысла нет подносить! Пробовал стартер перемыкать- крутит, но искры нет( ну это понятно)
Может порт накрылся?? Но думаю завтра, что то решится!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 16:28
мощный магнит, может возбудить полудохлый геркон...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 21:15
попробуй поискать плохой контакт в клемме на передней крышке двигла.У меня было так ,правда с 800м ротаксом.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 22:14
Все проблема нашлась! Все дело в порте ключа. Не звонился один проводок черный с желтой полосой. Поехал к товарищу у него звонится,электрик говорит все поехали обратно приехали обратно электрик вставил перемычку черный и черный с желтой и гидрик увидел ключ :P с этим разобрались :Yahoo!:
Разобрал гидрик, хочу днище покрасить и капот!! Так как нужно было снять спонсоны Намучился снимать ватербокс как кубик-рубик. Молдинги снял и т.д.
Вопросик-так что если я выкину резонатор, будут ли какие улучшения????? Или только громче работать и все???
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 23:20
:shock: наверно ватербокс а не резонатор?
ненадо его выкидывать, вода будет забрасываться в выхлопную систему! лучше поставить спортивный, без перегородок!
смотри, теперь если вынуть ключ, гидрик не заглохнет!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 23:32
Нет ватербокс стоит с права по ходу, я его не собираюсь выкидывать, я спрашивал про резонатор он стоит с лева.
А теперь поподробнее о спортивном ватербоксе??????
Да мне так электрика и сказал, что возможно он теперь глохнуть не будет ( я просто гидрик не заводил) на ключ отзывается искра есть
Отдал ему порт ключа что бы раковырял и заменил геркон
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 05:46
Ага, и ты поподробнее о резонаторе, который с лева у тебя стоит %) .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 12:40
http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... list&c=720
добавит по моим прикидкам 3-5 лс... (значитеьно увеличится громкость выхлопа)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:05
fim-92 скажите а можно ли штатный как нибудь усовершенствовать???? Например разрезать его, срезать перегородки, потом обратно заварить??? По вашей ссылке смотрю так ватербокс короткий, взять штатный укоротить???
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:26
если хорошо и дешево собрать - можно, почему бы и нет...
там фото не соответстует реалу и дано только для ориентировки...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 16:39
Митяй, приём, что за резонатор слева? У меня такого нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 18:33
Техника: Bombardier XP LTD
Он имел в виду глушитель! который как раз находится слева.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 22:53
У тебя его нет.
Под номером 68.
2361_0013.gif [ 34.29 КБ | 8389 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 23:44
АртёмZX9R писал(а):
Я конечно не уверен, но думаю, что с 15/20 стоковый XP должен раскрутить 7000. Учитывая всю инфу и умные таблицы, найденые на форуме, я не думаю, что 15/20 может так радикально отличатся от 13/19. С 13/19, если кто не в курсе, мой XP раскручивал 7200. Скоро опробую 15/20 на своём, и отпишусь о результате.
В субботу катался со штатным винтом-легко 7100,а в воскресенье поставил 15\20- и снова 6800.
Вот как-то так! 8)
