Текущее время: 31 май 2026, 03:40
Всего 27 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 27 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 62 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:13
Техника: BRP XP LTD 98
egipedski писал(а):
тем более у тебя была вода в конусе, от куда? надо обязательно разобраться, т.к родное масло не превращается в эмульсию.
там этот конус состоит из двух полостей втутрення полость там где масло находится и наружняя вот снаружи было три трещины прям по ребрам жесткости через них туда вода попала, а я когда снимал конус держал его к верху и когда сдерну вот она наверно туда и затекла. но это я только так предпологаю. трещины запаял паяльником и зачистил нождачкой, но думаю пару разков прокатится и опять разобрать проверить на наличие воды. ммммммм может его рвануло зимой раз там вода была в наружне полости?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:19
mNXH2qdwQPhfMlerXgmfu8A.jpg [ 7.73 КБ | 7597 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:55
артем154 писал(а):
зазор между винтом и кольцом где-то до 1 миллиметра
надо знать не где-то а точно! не более 0.5мм
артем154 писал(а):
подшипник импиллера посмотрел вроде не люфтит
вроде - не канает! зазор измеряется микрометром, согласно сервисманула. если люфт большой - сальник держать не будет!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:57
egipedski писал(а):
Данного хода форумчане не оценят, но лично я лью это масло
да нармально, я его тоже лью...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:16
а по сервис мануалу это сколько? и какое должно быть допустимое биение по радиальному и осевому смещению?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 15:27
сервисманул - это инструкция по ремонту - скачай и посмотри)))))0
после того как посмотриш на картинки в сервисмануле и парт-каталоге - многие вопросы отпадут сами собой...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 18:58
артем154 писал(а):
АртёмZX9R писал(а):
Рассматривал разобраный 951-й движок, и заметил,что обойма игольчатого подшипника на баласировочном валу стала синей от перегрева. Глядя на сальники коленвала, похоже что полости колена и балансировочного вала не совместимы. Как-же смазываеться игольчатый на балансировочном вале? В верхнем карцере есть болт, похожий на заливной, прямо рядом с этим подшипником. Может туда лить масло надо? Кто знает как подшипник смазывается, отпишитесь!
а где находится эта пробочка? тоже хочется посмотреть есть ли там масло.
http://zipss.ru/Watercraft/Sea-Doo/1998 ... 5665/5667/
Это парт-каталог для твоего аппарата.
Кстати, есть много деталей на твой гидр,а точнее целый гидрик. В соседней теме по продаже запчастей, ХР 98г в разбор.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 21:10
отлично Спасибо! обязательно воспользуюсь
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 21:27
Техника: Bombardier XP LTD
Артем, не в обиду но советую тебе создать тему "BRP XP LTD 98 вопросы" и туда разные вопросы интересующие тебя, а то мы все дальше от темы где пишем.
У автора темы прошу прощения что тему подзакакали :oops:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 00:28
Согласен с Сергеем! :sorry:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013, 11:55
Согласен ушли от темы автора и загадили ее. создаем новую тему "BRP XP LTD 98 вопросы".
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 21:44
Серёга, всё ровно :friends: . А вот мне не ловко, что обещал систему смазки на балансирке захимичить и не захимичел :oops: . Просто в моём колене не внушал доверия один подшипник (странно, что только один), вот я и отдал колено пресануть, разумеется сальники тоже поменял.
И я в прошлом сезоне лил, всё гуд, только постепенно образует эмульсию, думаю, что если менять 3 раза за сезон как это делал Серёга, то лить оригинал нет необходимости. Но а этот сезон коришь мне родного масла пару бутылок подарил, буду пользоваться, не пропадать же :D .
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 14:37
дык:
-сальник
-биение в подшипниках
-рабочая поверхность вала (под сальником) выработана)
нет?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 18:31
Привет Тимур. Да на рабочей поверхности вала есть выработка от сальника, но я бы не сказал, что значительная. Залил масло первый раз, погонял недельку, и слил из любопытства, масло слегка эмульгировало, залил по новой, откатал сезон, слил такую же эмульсию как и в первый раз, и судя по всему, эта эмульсия смазывала отлично. Я бы даже не сказал, что это эмульсия, т.к. на поверхностях она выглядела как обычное масло, только в ёмкости можно было наблюдать помутнение. Пока что я не увидел необходимости менять вал.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 19:38
Привет!
на глазок вроде норм, а часиками смотриш - выходит за допуск (по сервисманулу) раза в полтора...
fim-92 писал(а):
-сальник
сальник оригинал?
не оригинальный (всмысле конструктива) сальник, как показала практика - не очень((((
