Текущее время: 01 июн 2026, 07:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 118 19 20 21 2235 След.
 Заголовок сообщения: Re: есть проблемка с ХР
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013, 14:53
Митяй писал(а):
Если я не ошибаюсь до 2000 г ставили просто тросики, а потом туда датчик внедрили!
Ну теперь мне ясно, что имел ввиду Тимур, это заводской девайс, а я думал, что тюниха :oops: . Я так понял, что ты хочешь оставить этот датчик подключённым, но тросик пустить мимо него? Конечно можно попробовать, если так будет работать, то всё гуд, но я подозреваю, что не всё так просто. Может гидрик и будет работать, но не факт, что без последствий, ведь Тимур писал, что датчик скорее всего связан с опережением зажигания. Нужно, чтобы кто-нибудь ответил наверняка, либо без датчика никак, либо вариант обхода. Я думаю с этим тебе поможет
kacik_mega@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:13
Митяй писал(а):
Сегодня наконец таки пришли лепестковые клапана. Гидрокостюмы уже наглажкны................,все собрал.... и так пуск..,,,,но "борода"...гидрик не реагирует на ключ..,что за хе...я,,,,,все было хорошо до замены лепестковых клапанов...Вставляю ключ,а он не пещит на старт нажимаю он ...пик пик пииииииик и все...Мог ключ потеряться и мозги его не видят???
Подскажите куда смотреть??? :cry:
Я в шоке, пошел гидрик заводить и опять эта же проблема!!!!!!!! Не отзывается на ключ!!! :o сезон докатал нормально поставил в гараж и снова жопа!!!!
Есть у кого мысли где проблема скрывается??
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:52
Я так думаю,что вся проблема в разьёмах(контактах). Ищи окислы,обрывы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 23:16
Контакты все пересмотрел еще в прошлом сезоне + электрика смотрел все контакты чистенькие смазаны спец смазкой.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 23:50
Митяй
а в прошлом сезоне как решил?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 00:38
Митяй писал(а):
Доброго времени,Так как своими силами не удалось устранить причину неисправности, гидрик оттащил к электрикам. Стал им рассказывать в чем проблема
Вставляю ключ,а он цука завелся и так двадцать раз работает все как раньше,хотя на кануне заезжал на стоянку и он ни разу на ключ не отозвался,,,,оставил им что бы все прозвонили просмотрели
Вот так как то,,, само сделалось!! Я еще грешил на датчик который на тропиках стоит, вроде там не доходил один проводок в фишке!!! Может быть дело в этом датчике???? Просто гидрик на хранение ставил после последних покатушек ( работающий) в этом сезоне пришел снял тросик ( так как он заедал) но оказалось , что нормальный просто где то его пережало. Потом пришел тросик поставил и попробовал завести. И болт!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 01:43
Я конечно попробую отсоединить датчик,но уверен,что дело не в нём.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 02:33
Может я что-то и путаю,но такие симптомы будут,если мозги не будут видеть датчик Холла.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 10:05
Волжанин писал(а):
датчик Холла.
ну вообще-то там не датчик холла а индукционный датчик (катушечка короче).
Митяй так чё, ключ вставляеш и некакой реакции, или писчит? (если вообще мертво надо смотреть порт ключа, попробовать контакты на ключе почисть, проверить не размагнитился ли магнитик в ключе?) (подставить ключ-таблетку от домофона, по идее должна быть реакция как на чужой ключ) и поднести магнит к порту ключа!
Последний раз редактировалось fim-92 27 апр 2013, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 13:00
Тимур,согласен с тобой. Я подумал,что так будет проще понять.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 19:04
fim-92 писал(а):
Волжанин писал(а):
датчик Холла.
Вставляю ключ-тишина( при этом помпа и втс работает)!!! Нажимаю на старт- пищит:пик пик пииииик!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 20:34
вставляеш ключ и помпа запукается?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 21:39
Нет.вставляю ключ -тишина!! Когда на старт нажимаю помпа включается! Но она и без ключа включается если на старт нажать. Просто не отзывается на ключ!! Сейчас попробовал без ключа нажать на старт пищит так же!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:01
Митяй
ну тогда так пробуй:
viewtopic.php?p=58520#p58520
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:20
fim-92 писал(а):
Митяй
Вашу ссылку не понял
Таблетку от домафона пробовал - ни чего. Ключ чистый!! Пробовали прозванивать- на фишке замка не звонится черный с желтой полосой провод!! Что на нем должно быть???магнитик на ключе не размагнитился
Итог снял мозги и ключ. Завтра поеду к товарищу и попробую на его гидрик поставить свои "мозги" так же можно?? У него 2001г
:o :o :o
