Текущее время: 01 июн 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: снятие форсунок
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 16:47
Техника: GTX 4-tec 155
Коллеги, добрый день!
Хочу снять форсунки с четырехтактника, есть ли какие нюансы при этом? Не разу не снимал, поломать чего-нибудь стремно.
Я правильно понимаю, что они просто рампой придавлены и уплотняются двум колечками, которые нужно будет заменить?
 Заголовок сообщения: Re: снятие форсунок
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 16:51
сервисманул посмотри, там должно быть с картинками.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 17:20
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
На машине меняли не раз, не думаю что тут по другому, обычно форсунки прижимаются топливной рампой, если место установки форсунок имеет много грязи, желательно предварительно продуть воздухом или долго мучится с тряпкой,снять фишки с форсунок, открутить рампу, сдернуть её верх аккуратно ( именно вверх, не в коем случае не в бок!!!!, можно чуть чуть пошатывать в стороны)), выльется немного бенза ( не страшно) снять с форсунок резинки, аккуратно, вдруг новые запорите и придется вернуть, ставим новые резинки, прежде чем вставлять в двигатель форсунки, резинки можно и нужно немного смазать, я этот делаю маслом, только не надо форсунку в масло опускать))) просто пальцем немного смазать резинки ( масло для этого используем любое моторное которое есть под рукой), после вставляем форсунки ( вставляем аккуратно, ровно, тпак как резинка может порваться), рампу, фишки и наслаждаемся ездой. как то так.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 18:43
Спасибо! Вроде доступно.
