Текущее время: 01 июн 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Помогите
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 22:12
Техника: BRP RXP 215 (2005)
Ребят помогите пожалуйста готовлюсь к сезону в прошлом купил гидрик RXP 215 2005 года но не опробывал, до сезона нужно еще отшпаклевать днище от сколов и покрасить, но не в этом суть, хочется сменить все по мотору чтобы потом не было дурных мыслей. Подскажите наименования масленого топливного воздушного фильтра, какое масло заправлять, какое топливо, и если можно магазины в Москве (сам из Белоруссии) :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 23:51
заменить ремкомплект нагнетателя!!!
проинспектировать водомет (хотя-бы экспресс диагностику на наличие воды в смазке (эмульсии))
свечи.
если для себя, масло лучше оригинал, всервисцентре, филтра там-же.
топливо 98-95.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 02:42
Воздушного фильтра нет, масло оригинал, фильтр оригинал- с этим шутить не надо
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 10:37
Техника: Gtx turbo
И шпаклевать днище не вздумай!!! отлетит все ! гелькоут Ваш друг :good:
С уважением.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 12:34
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Может не стоит ? ведь мы историю гидра не знаем, может его 10 часов назад меняли)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 12:42
а если вообще не меняли? сколько стоит замена и сколько потом ремонт? (там еще керамика может стоять)...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 13:05
С уважением.
Не факт, шпаклюется стекловолокном с пластификатором, потом зачищается и грунтуется - все будет ОК, ни че не отлетит, еси все по технологии сделать...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 13:15
Тоже правильно, пусть владелец прольет свет, у знакомых брал или нет, меняли или нет, и вообще сколько часов пробега) Я вроде как тут где то читал что можно сделать диагностику состояния турбины, или это равносильно замене ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 13:38
Техника: Gtx turbo
Ник писал(а):
С уважением.
пробовали ни раз,отваливается нахрен))) может и чел у нас косячит,но работает он с этими материалами ооочень давно
С уважением
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 16:38
Егор писал(а):
Ник писал(а):
С уважением.
С уважением
Я ща свой разобрал, вот зачисткой занимаюсь, все отфотографировано и подробно распишится, потом сделаю тему и в отчет все пущу....мож кому пригодиться
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 17:28
Значит по табло показыват пробег 67 часов :),(незнаю возможно скидывать часики с компа гидрика, как на авто?) меняли до меня кольцо импеллера. Про остальное ничего не сказано
fim-92
можно по конкретнее как называется масло и фильтра или они все одинаковые на ротакс?
насчет шпаклевки думаю проблем не будетНик верно говорил со стекловолокном, ну это уже второстепенный вопрос.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 19:53
вообще-то есть специальные вещи body repair kit (на форуме было уже), автомобильными материалами - не гуд, хотя может и повезет и будет держать...
заходиш на сайты фирм, выпускающих фильтра, в он-лайн каталогах, на их сайтах подбираеш, если не хочеш по какой-либо причине оригинал...
http://www.powersportmaxx.com/?p=index_ ... MAN1000043
http://www.redlinetuning.ru/showstagede ... idsubset=6
http://www.watercraftsuperstore.net/712SB112.html
этот типа тюненговый
http://www.knfilters.com/search/product ... rod=KN-556
а вообще, я бы зашел к офицалам и взял вот типа такой кит, там и масло и фильтр.
http://www.4-tecperformance.com/index.p ... uqkp1aqoa1
вот масло "XPS Synthetic Blend 4 Stroke Oil (1QT) - ALL Sea Doo 4TEC Models"
топливный, там вроде на топливном насосе в баке стоит...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 20:02
Техника: BRP SPARK
:oops: Извините пожалуйста- http://www.youtube.com/watch?v=dw6ZLgH7uzY..... Очень понравился заголовок....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 20:47
Я брал у официалов у себя такой кит как fim-92 говорит http://www.4-tecperformance.com/index.p ... uqkp1aqoa1
там в нем масло практически 4 литра, фильтр масляный и 3 свечки....дешевле чем по отдельности получается
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 20:58
fim-92, я не против оригинала, дело не в деньгах, главно чтобы все работало как следует.
Ник fim-92 я так понимаю это американский сайт и цена явно маловата, А в москве может подскажете адресок? (если там брали) просто у меня понятие "официальное" не существует в стране :D
И еще один момент колечко импеллера какое? (много говорили что на озере если что то подсасывает то кольцо повреждается и отдых как говориться кончился)
