Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей |
denis533
Разобрал все где стоит импилер, добрался до подшипников. Теперь вопрос встал чем лучше их смазать? Может есть специальная смазка???
fatra3x
есть специальная смазка для импелеров. у брп по крайней мере. штука не дешевая.
Но народ везде заливает 70w90 масло и не паритца, многие мешают солидог с трансмисионкой....
denis533
мне не сам импилер, а вал который вращается на подшипниках. Вот эти подшипники надо смазать, там похоже на шрузовую смазку.
fatra3x
denis533";p="5624 писал(а): мне не сам импилер, а вал который вращается на подшипниках. Вот эти подшипники надо смазать, там похоже на шрузовую смазку.
вал это в доме водомета, на этом валу прикручен сам винт? или вал от двигателя до водомета?
denis533
Да, Вал на котором винт. А вал который от движка, что я не догоню как его снять.....
denis533
Вообще засада
ух-эх
Динь ! что бы вытащить этот вал там только один гиморой это отвернуть подушки от двигателя , открутив их сдвигаешь двигатель в сторону и вытаскиваешь этот вал , муфта крепится к корпусу тремя болтами но садится в корпус туго если будешь снимать её придется немного помучится. ( это про вал который находиться в моторном отсеке )
Последний раз редактировалось ух-эх 06 мар 2010, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
denis533
ух-эх";p="5702 писал(а): Динь ! что бы вытащить этот вал там только один гиморой это отвернуть подушки от двигателя , открутив их сдвигаешь двигатель в сторону и вытаскиваешь этот вал , муфта крепится к корпусу тремя болтами но садится в корпус туго если будешь снимать её придется немного помучится.
Вот я и думаю  может просто смазки набить
denis533
ты не путаешь?? там один подшипник и 2 сальника
