Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
Артем68 писал(а): а не легче подъехать в автосервис где масло на машинах меняют цена вопроса 100р Сам то быстрее поменяешь чем в сервис ехать. Igor60 писал(а): купил в строительном магазины жит костный уровень. Интересный вариант, но как я понимаю временный, ибо дырочка от шила будет увеличваться) раз...бы.....ваться проще говоря)
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
Хабаровчанин
Приветствую.Можно компресор от холодильника замостырить,он через себя гонит.один шлаг в двиг,другой в банку.
| Модератор |
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Артем68 писал(а): а не легче подъехать в автосервис где масло на машинах меняют цена вопроса 100р Пробовал НО Они откачали 3 литра масла(тогда была ямаха) и все больше не получается, А по инструкции немение 3,5 надо А зачем мотор обижать? Ему и так не сладко Я оттачиваю около 4 литров
Волжанин писал(а): осталось выяснить какого давления будет достаточно для высасывания масла 3-4 атмосферы. сдесь важно не давление, а производительность. (те нужен достаточно хороший ресивер).
Persik
| Модератор |
fim-92 писал(а): (те нужен достаточно хороший ресивер). С этим не проблема, стоит несколько компрессоров)))) Raider писал(а): Ну уж если так хочется.... А сколько этот комплект стоит ?
RXP255
А по теме могу еще сказать, что при желании можно самотеком за ночь слить, ничего сложного, главное найти подходящюю трубку и соснуть  Сливал таким образом с катера и гидрика.
Persik
| Модератор |
RXP255 писал(а): что при желании можно самотеком за ночь слить, Самотеком вариант, но он меня не устраивает тем что при давлении все ранво больше сольешь, и высосет грязь если таковая будет.
hooligan
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP SPARK
Persik, сегодня был в магазине инструмента, видел там набор для экспресс-замены масла, такой как предложил Raider третьим по счёту. В него входит ручной насос и ёмкость. Откачиваем воздух из ёмкости, подсоединяем шланг, опущенный в щуп и открываем вентиль. Масло закачивается в ёмкость. Набор фирмы JONNESWAY®, стоит 3400.
RXP255
RXP255
hooligan писал(а): Persik, сегодня был в магазине инструмента, видел там набор для экспресс-замены масла, такой как предложил Raider третьим по счёту. В него входит ручной насос и ёмкость. Откачиваем воздух из ёмкости, подсоединяем шланг, опущенный в щуп и открываем вентиль. Масло закачивается в ёмкость. Набор фирмы JONNESWAY®, стоит 3400. Зачем так дорого?! Есть другие варианты...
image.jpg [ 167.21 КБ | 6391 просмотр ]
Persik
| Модератор |
hooligan писал(а): Набор фирмы JONNESWAY®, стоит 3400. Спасибо. RXP255 писал(а): Денис,специально для тебя,очень даже бюджетно выйдет http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=202465Спасибо отличная идея, я не нашел вчера этот форум. Поеду в стройматериалы куплю все для "рогатки" за счет компрессора. и такой моторчик надо по возможности купить, долго но просто, вопрос только сколько он прослужит, вода то все таки легче масла. да и масло желательно на теплуый двигатель а значит этот моторчик не будет охлаждаться. но за такие деньги можно пяток купить, на наш век хватит)))))
hooligan
| Старшина 2 статьи |
Техника: BRP SPARK
Ден, знакомые так откачивали- совсем про этот способ забыл. Но моторчика хватает как правило на один, максимум два раза. Но и стоит этот электродвигатель рублей сто. Да и замена масла не так часто. Поэтому очень бюджетно... Но пользователи жаловались, что до конца один хрен не откачивает...
Persik
| Модератор |
hooligan писал(а): Но пользователи жаловались, что до конца один хрен не откачивает... Вот я и думаю вариант рабочий но все таки с использованием компрессора надежней.
