Текущее время: 24 июн 2026, 04:36
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 64 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012, 03:38
Блиаааааааааааа вот она труба , 800 доларей http://www.ebay.com/itm/Seadoo-PWC-Fact ... 75&vxp=mtr
Труба бля .JPG [ 981.88 КБ | 11310 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 00:13
http://autoparts.pricegrabber.com/engin ... 38733.html
Кто про такие свечи знает???
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 01:32
свечи поверхностного разряда...
как они поведут себя именно на DI - фиг его знает, но для обычных классических 2Т моторов, тепловой конус изолятора НЕ ВЫХОДИТ ЗА ЮБКУ СВЕЧИ! а на этих свечах он весь на руже, т.к. по нему искра и бежит... можно нарваться на калильное зажигание имхо...
надо смотреть, есть ли в списке допустимых у сиа ду...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 01:35
http://www.rd-performance.com/newproduc ... =223-95000
А этот коллектор,что дает?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 01:40
если не ошибаюсь, этот колектор под тюненговые лепестковые клапана, и диаметр у них больше, для "расточенных" карбов...
надо описание смотреть...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 13:51
Приветствую.вот на фото,где двиг на стенде где настраивается,от резонатора до глушителя растояние больше чем при установки в гидре.потом показатели не изменяются?там растояние меньше.И,после карбов, стоит коллектор удленитель,а он какую функцию делает?удлиняет коридор,для наилучшего смешивания смеси(бензин+воздух)?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 14:21
в данном случае это расскояние особой роли не играет +- 0.5% (те в пределах ошибки эксперемента)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 14:31
скорее укаротитель)))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 20:30
Еще вам вопросик?! Я видел что выхлоп переносят на корму, получается выкидывают резонатор или я ошибаюсь? Ниже фото rxp 215 на нем стоит комплект рива!! Обсолютно на равне едет с 255!!!
image.jpg [ 1.45 МБ | 11012 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 20:34
http://www.performancecatalog.com/produ ... 5001-1.htm
И как эта де талька в деле???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 02:20
zorro писал(а):
Интересует бюджет проэкта???
В зиму планирую заняться. Да,и , по поводу Клин-сервиса какие-то неоднозначные отзывы. Сам не знаю, сужу по словам других. Мож кто прольёт свет истины по этому поводу?
гондом
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 12:35
Что бы полегче газам было выходить, нужно выкинуть резонатор и соединить патрубок идущий из ватербокса с выхлопным штуцером??? Поправте если что
Комментарий к файлу: Выхлопной штуцер
image.jpg [ 4.97 КБ | 10992 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 12:46
о каком резонаторе идет реч? о резонаторе Геймгольца (который орган) ???
я не думаю, что он создает (соколько нибудь значительное) сопротивление потоку - он по идее гасит только волну.
хотя на 100% не уверен (акустика и аэро\гидро динамика - это не мой канек :lol: )
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 15:22
Приветствую.предлогаю перейти в тему Близко к выхлопу(Раздельная система выхлопа)чтобы не раскидыватся выхлопами по всем темам;-) Митяй!жду там....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 16:13
Товарищ мой на XP DI заказал на ебей решетку вот такую редкую, она еще струю к винту подкручивает. Что думаете?
image.jpg [ 101.67 КБ | 10973 просмотра ]
image.jpg [ 157.76 КБ | 10973 просмотра ]
