Текущее время: 13 июн 2026, 09:16
Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 68 След.
 Заголовок сообщения: Re: Буксует водомёт
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 03:07
Evgenk писал(а):
надо ли дополнительно набивать какой-либо смазкой сальники
не надо
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 21:21
По валу в личке отправил фото.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 00:08
Техника: BRP RXP 255x; BRP 800 max xt
Всем привет. Скомплектовал все расходники и запчасти для сборки привода импеллера. Вопрос следующий: в мануале на схеме сборки привода и водомета перечислены следующие герметики и фиксаторы резьбы
1. Сборка импеллера:
Loctite 518 (герметик?)
Loctite 271 (фиксатор?)
Loctite Primer (клей ?)
Loctite 242 (фиксатор?)
Sealant "U" Black (?)
Silicone Sealant, Adchem Clear 4511
Loctite "PST 592" (герметик-клей?)
2.Сборка привода импеллера
Synthetic Grease (смазка синтетическая)
Что из аналогов можно подобрать в магазине взамен указанных, кто что использует?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 20:34
,Если на оригинальные денег жалко,или их просто в твоём городе нет,то все заменители можно найти в авто запчастях.Ну,или в EXSIST е. Фиксатор резьбы бери в авто магазине только синий цвет. (не красный!)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 23:55
И жалко денег, и в городе нет - могу купить только то, что в автозапчастях продается :) про фиксатор понял, а остальное все? герметики, клеи и пр..
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 02:22
Evgenk писал(а):
Разобрал полностью водомет - возник очередной вопрос. Кроме масла в хвостовик для смазки импеллера надо ли дополнительно набивать какой-либо смазкой сальники, которых находится болт с винтом? И еще, осевое перемещение болта с винтом составляет около 5мм, как я понял, при сборке перемещение компенсируется сжатием пружины, находящейся в хвостовике водомета, и пластмассовым упором, это так? по крайней мере, никакой выработки из-за перемещения нет. Немного разбито посадочное место круглого подшипника правда, его под замену.
После таких фотографий кже пообщаться охото... осевого люфта не должно быть! 0.01-0.02мм от силы. Это в сборе когда болт затянут импелером! Могли предыдущие владельцы забыть шайбу какую.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 02:35
Я пользую крайный! если плохо назад отварачивается надо всеголишь погреть пропановой голерочкой.
Пока доволен аки слон...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 02:39
Evgenk писал(а):
fatra3x писал(а):
Выдалось время.
Сделал съемник для снятия упорной шайбы с вала, думал будет гулять как проститутка, а фиг там, жестко и четко....
Пользуйтесь кому надо. Кто поймет как арботает пятерка за соображалку :lol:
мне за соображалку точно не пятерка..... не понял до конца, как работает..снять вручную не получается, может размеры подскажешь? :oops:
Размеры ответил в личке, съемник делался на РХП215 и еже подобные модели, на гробики 2х тактные может тоже подет только врезеровку надо сбацать под фактические параметры вала и чашки.
Раз никто не догадался даю фото подсказуку, чтоб не кричали резинка не зажата у подшипника двигателя просто топорщитца... :ROFL:
IMG_20130102_102859.jpg [ 485.17 КБ | 11862 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 10:57
Да вроде сверяю по мануалу - все на месте, импеллер разобрали. посадочное место в упорном подшипнике (293350019 thrust bearing) немножко с выработкой, подшипник ставлю новый.
З.Ы. А съёмничек доработал, снял все ОК!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 16:19
Evgenk писал(а):
герметики, клеи
Пользуюсь ABRO,нормально.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 16:20
Создадим трудности и преодолеем их :D :good:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 16:47
в сервисмануле именно так... (покрайней мере на 140мм)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 00:20
Про горелку ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013, 00:54
grigoryan писал(а):
Про горелку ?
да... в суб. скриншот выложу. тот красный герметик - он с термодеструкцией...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 00:22
А заепись если оно отвернетсмя на воде? я так гайку дросельной заслонки искал в 50 км от города на воде, пришлось мотать проволокой и частью алюминиевой пивной банки, дабы до города дойти....
А по по воду трубнойстей ,на винтовых компрессорах на клапане впуска есть завинчиваемые элементы, и не дай бог они вывернуться от вибрации и попадут в винт, его можно будет выбрасыватЬ, а новый от 200т.р и выше.... тут лечше закрутить хорошо и откручивать горелкой чем попадать на бабло..
