Всего 27 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 27 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей |
macros
Техника: XP 1997 Rotax 787
Ребят, продал свой SPX и остановился на выборе RX.  По-скольку выделяемый бюджет на такие развлекухи не большой, то мой вывод - надо брать! А вот в каверзности Rotax 951 ничего не знаю.... Кто сталкивался, подскажите, хорошая альтернатива взамен SPX 1998 года с 110 сильным движкой (старый мой конь)???? Какие корчи ждать от 951 мотора ??? С чем его есть????
Последний раз редактировалось macros 07 июн 2013, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
fim-92
нормальный мотор... рев клапана такие-же, в место золотникового клапана - лепестковые. (стоит проинспектировать). бывают проблеммы с соленоедом ткрытия рев-клапанов, но на форуме есть доработки, позволяющие соленоид выкинуть...
если мот инжекторный - я бы не рекомендовал (но это мое имхо)
потяжелее будет чем SPX, ну и хороший, с характером.
macros
Fim, спасибо большое!!! Я так понимаю он шустрее SPX 110 сильного не будет, ввиду своего веса. Spx 110 сил при весе 195 кг и RX 130 сильный при 295 кг. По моторам они практически одинаковые, разница в РЕВ клапанах и системой впуска. Вопрос, каким образом проверить работу лепестков не снимая коллектор? Моя ситуация такова, приехал, посмотрел, понравился, купил. А вот какашку покупать-то не хочеться.... Ах, да, ещё, стоит ли мерять компрессию??? Мне тут один знакомый мастерок говорит что это не показатель для двухтактной техники...
grigoryan
Rx-однозначно хороший мопед.Компрессию померь,при большой разнице оной между цилиндрами -повод для торга.
macros
Юр, и тебе сенкс... Буду в субботу ехать его смотреть....
fim-92
macros писал(а): Мне тут один знакомый мастерок говорит что это не показатель для двухтактной техники во первых - показатель, в сервисмануле есть значение! во вторых - grigoryan писал(а): Компрессию померь,при большой разнице оной между цилиндрами -повод для торга macros писал(а): Вопрос, каким образом проверить работу лепестков не снимая коллектор? собственно - некак... можно завезти, на холостых - чтоб нормально работал... (как он должен нормально работать, я думаю ты знаеш...)
macros
Окей, буду тестировать, далее отпишусь!!!
macros
Подскажите где можно раздобыть мануал для 951 мотора ? 947 есть, а 951 найн!!
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
macros писал(а): 947 есть, а 951 найн!! Так это одно и тоже!!!
macros
ааа...Ну спасибо) компрессия на холодную должна быть не меньше 8?
Arsen
Техника: BRP RXP
Привет. Имел опыт эксплуатации такого гидрика, хочется поделиться. Динамические и все остальные качества вполне устраивали (как первый гидрик). Но вот мотор будьте всегда готовы капиталить, а это 30-60 тысяч руб. и примерно сезон но максимум два и это при оригинальном масле в пропорции 1к40. компрессия у меня после ремонта была 10. Вывод Надо 4такта.
fedorovmotor
macros писал(а): Я так понимаю он шустрее SPX 110 сильного не будет, ввиду своего веса. Spx 110 сил при весе 195 кг и RX 130 сильный при 295 кг. При таком раскладе заскучаешь. Был такой - почти семейный корабль. Про капиталку верно сказали выше, особенно если пробег 150 - 200 часов и хранили консервировали без энтузиазма. Самая первая диагностика - снимаешь ревклапаны и смотришь задраны или нет поршни...
_________________ Сергей 89116022848
Arsen
Техника: BRP RXP
Поршня можно посмотреть , но у меня два раза отрывался шатун на валу и тут все грустно
grigoryan
Arsen писал(а): Вывод Надо 4такта Вывод не правильный. Попасть на капиталку можно за 1 минуту и на 4такт,а ремонт его в разы дороже.При правильной эксплуатации и обслуживании 951й мотор радует,учитывая разницу в цене с 4хтактным. Имхо всё- рулит кошелёк.
macros
Так всё же.... какая компрессия на холодную должна быть у 951 мотора....??? Что то в мануале этого не нашел....
