Текущее время: 02 июн 2026, 19:53
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 33 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: не работает ключ, что делать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 02:10
Техника: SEA DOO GTX 787, 97г.
работает только учебный, seadoo 787 мотор
Пережили голод - переживем и изобилие...
 Заголовок сообщения: Re: не работает ключ, что делать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 12:19
А,что на 717 бывают Учебные?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 18:20
бывают, примерно 4000 т больше не набирает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:13
что то я тоже первый раз слюшу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:15
Дак какой мопед-то?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 01:19
GTX 97г
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 11:23
techmont писал(а):
GTX 97г
Тем более.
А в чем проблема собсно нарисовалась? Боевой ключ утопили?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 14:46
на не инжекторных 2т не может быть учебного ключа, тк если срабатывает ограничитель оборотов по зажиганию - несгоревшая смесь вылетает в воду - экология. а электроклапана на бенз не ставят по техническим причинам...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 23:48
спасибо что подсказали! предыстория такая - брал б/у естест, предыдущий владелец завел на лафете, вроде тарахтит, + 2 ключа, один не работает (зажигание включается и тухнет), говорит что только учебный работает, купили. дома он больше не завелся (еще и стартер спалили), разобрали - мотора нет... заказали новые поршни, кольца и т.д. сделали по всем технол(расточка,хонинг, компр как по книге). заводится с пол тыка, на речке 4000 тысячи и всё, захлебывается, чмыхает... я так и думал, что дело не в ключе, может чего посоветуете, тут белорусов видел - может подскажите к кому обратится? чувствую сам эти карбюр, равы не осилю...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 01:25
выхлопная система герметична? под капотом не пахнет выхлопом?
ваккум в баке (с открытой крышкой бака проехать)...
топ. фильтр... (если бумажный, заменить на сетку).
вода в баке...
для начала...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 01:37
герметична, но последняя банка вроде сильно греется (над ней клапан стоит и вода наверное не поступает). фильтр ориг. стоит, чистый. вода в баке маловероятно...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 01:45
сильно - это как? вода шипит?
если вода не поступает - дымит резиновый патрубок, а "банка" - ватербокс шипит как утюг и краска с нее слазит...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 01:49
ну да, всё так...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 14:01
techmont писал(а):
ну да, всё так...
всмысле? перегрев выхлопа? - нужно срочно ремонтировать охлождение выхлопа!!!! на форуме было много на эту тему... (поиском посмотри, клапан на глушаке, зачастую неверно называют рев, rev...)
теперь про ключ, если он включает зажигание, а потом сразу выключает - похоже что он размагнитился... там (скорее всего стоит чип, с кодом, он нормальный, раз кратковременно включает зажигание, и магнит, который взаимодействует с портом ключа, вот магнит и "сел"...) ну или порт дохнет - с более сильным магнитом нормально, чуть слабее - и все...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 19:22
Если перепутать шланги подачи и сброса будет греться ватербокс . А потом отслоится патрубок на выпуске .
