Текущее время: 01 июн 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: Установка Би-ксенона в мотоцикл
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 17:31
:) Москвичам пади не проблема :) сервисы :) магазины наличие :)
А нам проживающим по суровой судьбе в заднице под названием Чувашия свойственны проблемы:
-отсутствия мотоксенона.
-все под заказ
-выбор - с гулькин .......
-отсутствие мото сервисов, кроме одного монополиста ямахи который такое бабло за это просит.....
И так :) преамбула ясна. Теперь к делу.
Есть мотег, GPZ 1100 :) Фара рифленая но не сильно, цоколь Н4.
Привезли би-ксенон для авто. Поделили его пополам.
Челавеку чтоб не трахал мозг отдал блок управления лампой, со всей проводкой. Чтоб он поставил и забыл...
По этому у меня на руках Блок розжига, и Би-лампа с пружиной.
Т.е лампа в спокоцном состоянии - стоит в положении "ближний" при подаче питания на соленойд лампа втягиваеться в положение "дальний". При снятии напряжения с соленойда лампа под действием сжатой пружины выталкиваеться в положение "ближний"
Как поставить нет проблем, дело простое, как сделать так чтоб ксенон при переключениях не моргал?
решение схема на реле, за корявость не судите левша я :)
DSC00899.JPG [ 1.71 МБ | 14090 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 17:33
Попозже будут отчеты об схеме, и изготовлении проводки :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 21:24
сделано. Все по схеме, реле включаеться при подаче
(питания на +- от акума)AND(+ от провода ближнего), при этом конденсатор поставленный паралельно обмотке реле заряжается, при переключении на дальний, реле удерживаеться около 0,7 сек на конденсаторе, за это время переключается выключатель на руле и +приходит по проводу "дальний" Проходя через диод - запитывает обмотку реле и конденсатор, при этом реле не успевает отщелкнутся, и одновременно с появлением + на проводе дальний лампа втягиваеться в положение "дальний".
При переключени на ближний - реле удерживается конденсатором, и + приходит по проводу "ближний". Лампа от пружины выталкиваеться до состояния "Ближний".
По этапно.
1. Детали.
- Реле из магаза за 25р. T74 или 4181
- Конденсатор 470МкФ-16в - было дома.
- Диод - яхз какой но спаян с "выпуска" блока питания АТХ, значит должен держать до 5-8 ампер при напряжении 12. что мне на питание соленойда и обмотки реле - хватит за глаза с запасом 300%
- текстолит лежало дома кусочег 2 на 2,7
2. травить плату не хотелось да и хлорное железо уже не разводил как с год... решил мелочи вырезать ножиком для бумаги :)
3. Пропаял детальки :)
4. Варварски раскурочил старую перегоревшую лампу Н4 :) которую заботливо припер на днях из гаража :) Получил контактный разъем для проводки.
5. Пропайка разъемо, дело не сложное сколько муторное, там закаленная сталь с покрытием, т.е не паяеться ниразу, так что кислота и паяльнег и вперед.
6. Готовим емкости под заливку смолой, и собсна смолу.
7. Заливаем смолу. Зачем? чтоб все не болталось и не зависело от внешней среды.
До завтра засохнет, заВтра сниму бумагу, и на установку :)
Инструкция применима для переделки ксенона с лампой БИ, оснащеных возвратной пружиной, любых стандартов, тока под другой стандрт надо переделывать разъем управления - который тыкаеться в проводку апарата.
Также применима для установки в другие самокаты типа квадриков, снежикоф гидрикоф :)
DSC00912.JPG [ 1.29 МБ | 14087 просмотров ]
DSC00910.JPG [ 1.41 МБ | 14083 просмотра ]
DSC00909.JPG [ 1.2 МБ | 14084 просмотра ]
DSC00906.JPG [ 1.27 МБ | 14097 просмотров ]
DSC00905.JPG [ 1.42 МБ | 14087 просмотров ]
DSC00904.JPG [ 1.1 МБ | 14079 просмотров ]
DSC00903.JPG [ 1.23 МБ | 14074 просмотра ]
DSC00900.JPG [ 1020.47 КБ | 14097 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 23:25
Разъем и "блок" засохли :) осталось их для вида обмотать изолентой и ставить в мотег, +- на акум, разъем лампы Н4 в родную проводку, ну и собсна сам блок и лампу в мотег :)
DSC00914.JPG [ 1.3 МБ | 14094 просмотра ]
DSC00913.JPG [ 1.49 МБ | 14087 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 23:42
Ой ну рукастый а))))))))))))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 23:49
:shock: :crazy: :o
:good: :friends:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 00:06
Так он же ЛЕВША!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 01:00
пытались в первом класе переучить... бестолку...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:05
нельзя детей переучивать, это тока хуже будет, во Саня не переучился, вишь какой умный и рукастый. Младец, Санёк! Мля, удивляюсь, во ты пацан увлечённый, у тебя ещё хватает терпения всё фотать и писать отчёты, респект! С твоим появлением, сайт оживился! Сань, давно хотел спросить, а Бахметьев, с оч.умелых ручек, не твой родственник?
Давай, кидай фоты, чё получилось в итоге!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 00:53
очумелые ручки не смотрел ибо - не от слова очень умелые, а от очумевшие... таку херню показываличто смешно просто...
Мне в этом году препод в универе по предмету "Теория решения эксперементальных задач" - сказал "ты мудаг, ниче не понимаешь, отвертку в руки не брал в жизне, как гвоздь забивать не в курсе... не зачед! на пересдачю!" я радовался и ржал аки конь. знал бы этот дрыщь что в моем гараже пораждалось! японцы если бы узнали - в своих конструкторских бюро посидели бы :)
Фоткать не проблема - фотег в телефоне всегда подрукой.
в связи с рукоблудием гаишнекоф незнаю теперь ставить в мотег или нет. пока до сезона полежит отдельно в пакете в гараже а там видно будет поставить то делов на 30 мин.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 11:04
Препод твой жжёт!Очевидно где-то ты, ему там, чё-то не докрутил! :lol:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 20:16
Яички в тисках.... у нас тут такие преподы.. что после коледже в универе... как после армии в цирке...
поглядел на оптику на мотеге и расплакался :(
Любой гаер будет прие... доставать... и отмазыватцо будет сложно.
DSC00930.JPG [ 1.6 МБ | 14101 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 20:29
Надеемся заднюю включат с ксеноном...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 22:17
Русские не сдаются!
Стекло хоть и твердое но полируеться легко! да и не дорого, снимаем фару, тащим ее полировщикам, и те "сполировывают" злобные надписи, +по желанию можно рифление заполировать + на чистом месте изнутри нанести в зеркальном отображении - любую маркировку, хоть D2S хать D2R хоть DC :) и вот тогда гаер точно будет в шоке :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 22:20
Тыж мотег продаешь вроде)))))))
