Текущее время: 02 июн 2026, 12:11
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 48 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: ПОКРАСКА! Нужен совет
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 14:41
Техника: yamaha sj760 (square nose в тюнинге)
Всем привет! Читал на разных форумах/сайтах и тд о покраске стеклопластика - мнения очень расхожи. Кто уже красил свой гидрик и остался доволен результатом, поделитесь инфой! Как подготовить поверхность? Чем шпатлевать? Чем грунтовать? Чем красить? Заранее спасибо! :)
Хочу что-то на подобие этого:
Комментарий к файлу: Super Jet SN
1.PNG [ 289.91 КБ | 13866 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: ПОКРАСКА! Нужен совет
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 02:42
А в чём они расхожи?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 12:15
кто-то красит гелькоутом, кто-то полиуретаном, а кто-то даже автомобильным акрилом...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 12:19
admschik писал(а):
Чем шпатлевать?
я лично некоторые дефекты заделал эпоксидным клеем "хват". он правда текучий очень - не удобно... чтоб быстрей схватывался, можно феном градусов до 65 разогреть поверхность (или ИК лампой)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 12:39
Дефектов достаточно много, корпус старый, поверхность неровная. Придётся много шпатлевать, поэтому вариант с клеем не подходит
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 12:42
В общем, если конкретно, интересует:
1) Как правильно подготовить поверхность
2) Шпатлёвка
3) Грунт
4) Чем красить
5) Чем сверху лакировать
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 13:23
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... oat&_rdc=1
так-же посмотри в сервисмануле, оригинальные материалы (правда устаревший, но может пригодится)
Последний раз редактировалось fim-92 27 дек 2012, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 13:41
На последних страницах изложено всё :)
viewtopic.php?f=1&t=2926&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 15:23
http://www.watercraftsuperstore.net/mm5 ... _Code=wcss
205LJ034
040
41
42
45
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 16:10
fim-92 писал(а):
205LJ034
040
41
42
45
Туфли женские. Размер 42, 43,45 :D
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 16:57
admschik писал(а):
fim-92 писал(а):
205LJ034
040
41
42
45
Забавно. Сначала совета просят-затем потешаемся...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 10:44
За совет спасибо конечно!!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 10:54
fim-92 писал(а):
205LJ034
040
41
42
45
Только это....я так и не нашёл строки, куда этот код нужно вбивать, чтоб найти товар)))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 18:57
admschik писал(а):
fim-92 писал(а):
205LJ034
040
41
42
45
на этом сайте, вверху строка поиска...
205LJ034
потом 205LJ040, ну и так далее...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 19:20
205LJ034
Понял, спасибо!
