Текущее время: 20 июн 2026, 00:29
Всего 24 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 24 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужен совет по Rotax 787!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 01:27
Юрий Подгурский писал(а):
при нагреве немного его поджарил - вопрос страшно ли это ?
магниты могли подсесть...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 03:17
где взять подшипник коленвала, который самый ближний к маховику и сальник коленвала тоже самый ближний к маховику?
например здесь- http://www.atlanticjetsports.com/engine.htm
Но,подшипник,точно помню,по размеру наш совковый есть точно такой-же.И ,закрытый есть,и открытый.И кол-во шариков такое-же.Номер не помню.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 12:08
там с подшипникоми один нюанс, по рекомендации производителя, подшмпники должены быть с нормируемым люфтом, те. класса то-ли С3 то-ли С4..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 16:53
Уважаемые, во первых дуть в двигатель паяльной лампой не надо, дуть надо на маховик и при этом он слазит без всякого съемника, во вторых не повредилось ни чего, боязнь только за ротор, но теоретически в нем только магниты и при не большом нагреве маховика повредиться не должен!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 17:18
И ещё мне с этого двигателя нужен только коленвал и поршневая группа с цилиндрами т.к. Картер был раздолбан предыдущим хозяином и при этом всё кроме колена было снято!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 12:27
сервисманул предусматривает применение открытого огня (ручной пропановой горелки) только в одном случае - снятия импеллера с оси, во всех остальных случаях - съемники... (ведь не спроста?!)
ну хорошо, если действительно так...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 20:18
Уважаемые я ведь задавал вопрос, что за съемник? где взять съемник? или хотя бы как выглядит(чертежи) съемник? Все молчали, после того как снял, столько умников нашлось! Сейчас вопрос в другом где взять подшипник и сальник которые расположены ближе к маховику?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 21:09
ну как-бы, (я предпологал, что Вы посмотрели раздел FAQ там есть СБОРНИК ИЛИ МИНИ FAQ, там сказанно где скачать сервисманул) в сервисмануле все есть...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 22:49
Техника: плот
http://west-marine.ru/catalog/af_waterc ... ea_doo.php
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 14:54
Благодарю за ссылку вот только вопрос, проверено ли кем нибудь и как быстро они работают?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 00:03
До марта месяца, ждать придется.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 01:56
На этот двиг скорее всего все детали в наличии - 3-10 дней - покупаю регулярно. Если в наличии нет, то около месяца.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 00:43
fim-92 отдельная благодарность выручает уже не первый раз, сначала с моей YAMAHA 700TZ (перебрал полностью своими руками, стал носиться как необъезженый конь), теперь с БОМБОЙ друга, Тимур благодарю за твою отзывчивость! :good:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 01:53
Юрий Подгурский :beer:
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 22:22
Всех с наступающим Новым годом :beer: :beer: :Yahoo!:!
