Текущее время: 22 июн 2026, 12:07
 Заголовок сообщения: Срочно нужен совет по Rotax 787!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 01:39
Доброго Всем времени суток! Срочно! Подскажите пожалуйста как сдернуть маховик, мне кажется, что он сидит на конусе на шпонке, но сдернуть не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужен совет по Rotax 787!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 05:42
там ключ специальный нужен
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 15:37
Что за ключ где можно взять такой ключ, или хотя бы чертеж ключа? И разве там не конус со шпонкой?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 20:16
Маховик на конусе,со шпонкой.Всё правильно.Нагрей ,паяльной лампой,например-должен сойти.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 06:45
а все таки ключом сподручнее
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 14:25
Что за ключ то? Ни разу не пользовался, как он выглядит?
Юрий Подгурский вот как там сидит маховик
787.JPG [ 12.31 КБ | 10889 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 16:59
Передний или задний? Передний на конусе со шпонкой - снимается съемником с центральным силовым болтом. Съемник крепится к ротору болтами М8. Задний откручиватся с правой резьбы ключом ввиде шлицевого стержня с шестигранником под ключ на конце. Сначала откручивать задний удерживая двиг от проворота за ротор приспособой в виде железного блина с ручкой. Приспособа прикручивается к ротору туда же куда и съемник. А зачем извиняюсь пробираешься туда?
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 20:42
Доброго времени суток, подскажи пожалуйста, а магнето с маховика снять нужно, если да, то возникает вопрос оно держится на 6 болтах М6 или еще на резьбе которая на маховике?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 20:50
Дело в том, что предыдущий хозяин не проверил масло в картере балансирного вала, в результате чего заклинил подшипник балансирного вала, загнуло вал и порвало картер! Теперь нужно менять картер и балансирный вал!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 21:47
Ротор вместе с маховиком снимается.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 22 дек 2012, 22:12
Уважаемые, благодарю за дельные советы! Завтра с утра побегу пробовать! Тему не закрываю, завтра отпишусь, а еще впереди сборка! КСТАТИ У КОГО ТО ЕСТЬ ВАЛ БАЛАНСИРНЫЙ НА ПРОДАЖУ ОЧЕНЬ НАДО?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 22:08
Ребята Всем огромная благодарность за советы, сегодня нагрел паяльной лампой и снял маховик :Yahoo!: , вот только воспользовавшись советом, что ротор с маховика снимать не надо, при нагреве немного его поджарил :shock: - вопрос страшно ли это :o ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 22:26
Еще вопрос где взять подшипник коленвала, который самый ближний к маховику и сальник коленвала тоже самый ближний к маховику?
787.JPG [ 25.43 КБ | 10825 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 23:29
Это ж надо паяльной лампой дуть в двигатель!! Тогда далее топор в помощь - "колоть" движок.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 00:47
С таким подходом ты далеко уедешь.
